VIN Decoder
Alt 25.04.2008, 12:20   #21
Highliner
Inefficient Dynamics
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Zitat von Christian Beitrag anzeigen
Ok, da habe ich mir wohl ausgerechnet die "richtigen" Zahlen zum Vergleich heraus gesucht... E32-740iL: 13.309 Stück zu 2.879 Stück ist schon "meilenweit" auseinander. Beim E32-730i sind die Zahlen auch recht weit auseinander. Aber die anderen Zahlen scheinen ja halbwegs zu passen.
Ich frage mal bei BMW nach, ob sie mir nicht ihre Zahlen schicken können.
*Hüstel!* - Das Buch basiert auf dem Stand 12/1992. - Da fehlen ja die Jahre 1993 und 1994.
Alt 25.04.2008, 12:33   #22
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Die Zahlen stimmen trotzdem nicht ganz überin. Vom 323ti gab es keine 15155 Stück, sondern "nur" 13XXX Stück. Die genaue Zahl müßte ich raussuchen.
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2008, 12:38   #23
dann schreib dem doch mal, er bittet ja um Mithilfe, email Addy is ja im Link oben angegeben. Hat sich sicher viel Arbeit damit gemacht.
Alt 25.04.2008, 13:05   #24
Der Fürst MUC
Ganzjährig 8 Zylinder
Benutzerbild von Der Fürst MUC
Fahrzeug: A8 D2 (09/00), Ford Probe 24V (5/96)
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Johan hat hier eine Angabe nach Modell und Baujahr bis 1994 fuer den E32, allerdings ohne Quellenangabe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/info...roduction.html
Die Zahlen sind sich sehr ähnlich, die Unterschiede zwischen Johann und Keith liegen bei 730 V8, 740 und 750 jeweils unter 1%, bei 730 R6 und 735 sind es 2% bzw. 3% - statistisch gesehen also nonrelevant.
Weniger ist Mehr, Mehr ist Besser!
Der Fürst MUC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2008, 14:44   #25
Aber wir wollen ja keine Hochrechnung, sondern einfach nur die tasächlichen Zahlen. BMW will mir diese bis zum 5. Mai zur Verfügung stellen.
Alt 26.04.2008, 13:49   #26
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Ich will doch seine Arbeit ned schlecht reden. Sicher steckt da eine Menge Zeit und Fleiß drin.
Der 323ti hat einen bestimmten Fahrgestellnummernkreis. Ich suche das später mal raus. Dann kann man das auch nachvollziehen.
Alt 26.04.2008, 14:28   #27
So war es ja auch nicht gemeint, er bittet ja nur um Mithilfe und Tips, also wenn Du was helfen kannst, kannste ihm ja mailen.
Das mit den Fahrgestellnummern ist klar, Land erkennt man an de VIN, hier mal der E32
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwarchiv.de/e-code/e32.html
Alt 05.05.2008, 21:22   #28
Der Fürst MUC
Wie schauts denn nun eigentlich aus? Hat uns BMW offizielle Zahlen geliefert?
Alt 05.05.2008, 21:45   #29
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Und wenn Du schon nachfragst da, sind die genauen E32 Highline Stueckzahlen bekannt? Bisher gehen wir immer von unter 5.000 aus. Basierend auf einer uralten Info von "Highliner", der da wohl mal vor Jahren in M angerufen hat.
Hallo Erich,
die genauen Zahlen für die "Highliner" werden sich wohl nicht ermitteln lassen, da die "High-Line" Ausstattung "nur" eine Sonderausstattung gewesen ist. Du könntest ebenso anfragen, wieviele E32 mit einem Feuerlöscher ausgeliefert wurden. Es wird in diesem Punkt also bei Schätzungen und Vermutungen bleiben. Leider...
12Zylinder
Alt 19.05.2008, 13:59   #30
BMW hat nun geantwortet:
Folgend findet man die Produktionsstatistiken nach Modell aufgeschlüsselt bis zum Jahr 2004. BMW bittet um Verständnis, dass weiterreichende Angaben aus Kapazitätsgründen nicht möglich sind.
Baureihe E23:
725i: 921
728: 30.717
728i: 62.908
730: 16.848
732i: 54.776 (davon 25.040 US Modelle)
733i: 27.238 (davon 5.628 US Modelle)
735i: 58.742 (19.007)
745i: 16.031
Baureihe E32:
730i/iL (M30): 81.359
735i/iL: 130.879 (33.733)
730i/iL (M60): 14.339
740i/iL: 30.187 (19.240)
750i/iL: 48.298 (13.573)
Baureihe E38:
725tds: 9.053
728i/iL: 45.763
730i/iL: 22.086
735i/iL: 28.205
740i/iL (M60): 45.725 (18.279)
740i/iL (M62): 134.408 (99.571)
750i/iL: 25.217 (5.855)
730d: (12.336
740d: 3.450
Baureihe E65/66
730i/Li (N52): 32
730i (M54): 12.813
735i/Li: 26.036
740i/Li: 37
750i/Li: 89 (34)
745i/Li: 100.830 (25.901)
730d (M57S): 28
730d (M57T): 19.357
740d: 2.474
745d: 34
760i/Li: 6.901 (1.511)
Produktionszahlen 750i nach Facelift -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 0 14.08.2007 13:33
Produktionszahlen nach Jahr+Typ Erich BMW 7er, Modell E38 4 18.04.2007 16:03
Euro-Plus nach 2 Jahren gibt es Varianten charlyx BMW 7er, Modell E65/E66 6 24.02.2005 22:00
Silhouette E23, E32, E38 und E65 ??? Tobeco BMW 7er, allgemein 1 08.01.2004 17:03
Produktionszahlen L7 Highliner BMW 7er, Modell E38 28 06.01.2003 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
