| VIN Decoder |
06.06.2008, 18:07
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Reifen/Radhaus
mal eine allgemeine Frage.
Wie weit darf der Reifen bzw.Felge vom Radhaus rausschauen.
Früher war es ja so das alles vom Radhaus abgedeckt sein muss,aber inzwischen hat sich ja viel geändert.
Gruß Bernd
06.06.2008, 20:45
Ja? Meines Wissens nach hat sich das überhaupt nicht geändert
06.06.2008, 21:01
Panzermechaniker
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
Also wie weit die Felge aus dem Radkasten rausschauen darf,kann ich Dir nicht sagen.
Aber es muss zu 100% die Reifenlauffläche vom Radkasten abgedeckt sein.
grüssle
06.06.2008, 21:58
Schraubergott
grüssle
Hallo, das mit der Reifenlauffläche leuchtet mir ein.
Jedoch von wo aus gesehen,gemessen von der obersten Kante des Radhaus oder der ganze Bogen des Radhauses. Wobei zu bedenken wäre,das sich das Radhaus/Karosse im Unteren Bereich verjüngt.Selbst bei einer Bereifung von 245er hinten wäre somit im unteren Bereich des Radhauses keine Abdeckung möglich.Oben natürlich schon.Wir haben folgendes ausprobiert. BMW E32 750i Bereifung vorne 225er mit 30mm Spurverbreiterung also 15 mm pro Seite.
Bereifung hinten 245er mit 70mm Spurverbreiterung also 35 mm pro Seite.
Sehe ich jetzt von Oben auf meinen Radkasten,ist die Reifenlauffläche abgedeckt und um so weiter man natürlich am Radkasten nach unten geht um so weiter schaut der Reifen raus.Aber weniger die Lauffläche als die Reifenwulst und Felge .
Hatte heute ein Telefonat mit dem Tüv in Nürnberg. Angeblich gibt es zwei Messverfahren. Einmal für ältere Fahrzeuge und ein für Neue Autos.
Jetzt wäre es natürlich Super wenn jemand hier aus dem Forum etwas wüsste über diese Messtechnik.
Gruß Bernd
07.06.2008, 09:30
abnehmendes
Die Radabdeckung muß gegeben sein Der TÜV achtet besonders darauf, daß die Radlauffläche (Der Teil des Reifens, der bei Geradeausfahrt mit der Fahrbahn in Berührung kommt) im Bereich der Linie A abgedeckt ist (siehe Zeichnung). Die Felgenseitenwand oder der Felgenrand müssen nicht zwingend abgedeckt sein.
Nicht verwundern die Zeichnung ist aus Össterreich die Angabe mit dem Mindestbodenabstand ist nicht wichtig die anderen sind meins wissens identisch!
Gruß DD
Geändert von DD (19.01.2009 um 17:48 Uhr).
07.06.2008, 13:06
Schraubergott
25.06.2008, 23:49
LOW4LYF
Meiner ..... legal eingetragen! Jedoch vor einigen Jahren....Heute nur noch mit Vitamin B.
27.06.2008, 10:15
Schraubergott
Zitat von Raffael@735i
und hier meiner.
Leider sind die Bilder etwas schlecht,in der Werkstatt gemacht.
Aber ich glaub mann kann erkennen um was das es geht.
Gruß Bernd
