Alt 30.06.2008, 19:00   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Adi Beitrag anzeigen
Zumindest braucht man dafür weder Bewerbung noch Qualifikation
Wäre zumindest ne Überlegung wert.....
Wir hätten es ja schon längst gemacht.
Aber Schorsch und ich wären als Arbeitssuchende überqualifiziert und
folgerichtig unterbezahlt...
Knuffel
Alt 30.06.2008, 20:09   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Knuffel
wie recht du hast
Alt 30.06.2008, 20:32   #3
Huppi
Fahrzeug: E32-730i R6 (5/92)
Standard Defragmentierung bei UDMA 133 Platten nicht sinnvoll ???
Also, da möchte ich aber mal einen dicken Einspruch einlegen !
Hast Du schonmal eine in zig Segmente zerlegte Auslagerungsdatei auf einem XP-System erlebt? Da kommt auch die schnellste Platte nicht mehr hinterher.
Habe den Tread gerade erstmals gelesen und hätte unserem Kollegen die Frage nach dem freien Speicherplatz auf der Festplatte gestellt.
XP legt auch bei 2G Hauptspeicher eine Auslagerungsdatei an und u.U. ist in der Systemsteuerung eine feste Größe dafür vom User angegeben, die noch vor dem Nachrüsten des fetten Speicherriegels gemacht wurde.
Meine Empfehlung:
Datenträgerbereinigung
Papierkorb leeren
Defragmentieren
und das ganze so alle 4 Wochen, dann läuft XP ohne Probleme.
Frank
Huppi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2008, 20:48   #4
Schorsch
Frank
Interner Link) BMW 7er-Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Virendatenbank ist beschädigt...
Alt 30.06.2008, 21:03   #5
Huppi
Standard Zustimmung !!
Da reden wir von der gleichen Sache SWAP-Datei = Auslagerungsdatei und ich stimme Dir 100 % zu.
Trotzdem:
Die Defragmentierung hilft auch bei schnellen Platten:
  1. Schnellere Zugriffszeiten
  2. Geringere Wärmebelastung
  3. Festplatte lebt länger
Auch wenn die Geschwindigkeitsunterschiede bei schnelleren Platten weniger hervortreten.
Cu in Wegberg !?
Alt 30.06.2008, 21:02   #6
Schorsch
windows meldet sich bei zu geringem plattenplatz von selbst beim user, wenns nicht mehr sauber arbeiten kann. bis zu genau diesem punkt ist die welt völlig in ordnung.
Meine Empfehlung:
Papierkorb leeren
Defragmentieren
sicher nicht überflüssig, beschränkt sich allerdings nur aufs freigeben von speicherplatz, dazu siehe oben.
defragmentierung: die onboard defrag-software von windows ist scheiße. ganz einfach. das kann man auch genauso gut lassen.wenn schon, dann mit PerfectDisc
meine systeme bekommen solch eine kur NICHT und laufen immer einwandfrei.(bis auf das leeren vom papierkorb und der temp. dateien natürlich.und das auch nur sehr, sehr selten )
Frank
alles in allem ists ne glaubensfrage.
ich weiss, meine systeme brauchens nicht, andere glauben, sie brauchens unbedingt.
gruß Thorsten
Elektrik: Neuling braucht Hilfe!!! u.u. BMW 7er, Modell E38 9 21.11.2007 13:23
Hallo, Neuling braucht hilfe. Ein Hallo an alle! Andyfrankfurt BMW 7er, Modell E38 10 02.11.2007 20:47
Telefonneuling braucht Hilfe 735knut BMW 7er, allgemein 6 29.07.2006 21:32
Anfänger braucht HILFE!! nikfred BMW 7er, Modell E32 2 19.06.2003 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
