Harsum: 159. Hildesheimer
 Stammtisch am 15.11.2025Hennef: 215. Rheinischer 7er
 Stammtisch im
 Rhein-Sieg-Kreis -
 Gasthaus Em-Wingert am 23.11.2025Wetzlar: 168. Treffen der 7er
 am 7. Dezember 2025 im
 Restaurant Roca in
 sch im Dezember 2025 am 07.12.2025
Treffen-Details: Wegberg 2.0: großes Forumsjahrestreffen mit Weltrekordversuch
wann: 12.07.2008 10:00
wo: Forum Wegberg
Adresse: Burgstraße 6, D-41844 Wegberg
Anmeldungen: 162 (316 Personen)
Thema geschlossen
Alt 07.07.2008, 22:53   #331
chatfuchs
angemeldet: 4 Personen
Benutzerbild von chatfuchs
... habe nicht alles durchgelesen ... trotzdem noch eine Frage ...
wie sieht das mit den Beulendoktoren aus - habe gelesen die stehen vor dem Platz ,,, benötige ich da vorher einen Termin ? ... wie soll das ablaufen ???
Frank
chatfuchs ist offline
Alt 08.07.2008, 07:19   #332
Prinz-Eta
temporary not available
Benutzerbild von Prinz-Eta
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Zitat von Erich M. Beitrag anzeigen
Wäre nett, wenn ich in etwa weiß, wer was braucht (R12/R413a und R134a).
mfg Erich M.
Hallo Erich, ich würde das Angebot auch gerne in Anspruch nehmen.... Wie finde ich raus, welches der Mittel ich habe? - E38 740iA Bj.94 -
MFG Matthias
Prinz-Eta ist offline
Alt 08.07.2008, 08:06   #333
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Frank
Normalerweise nicht.Du gehst zu ihm,und wenn dun Glück hast sind vielleicht nur ein bis zwei Wagen vor dir dran.Schwieriger wird es wenn du relativ spät zum Treffen kommst,weil es dann sein kann dass er ausgebucht ist.Vergiss nicht dass wir dieses Jahr ja auch die Ausfahrt wegen dem Rekordversuch machen,und ich kann mir vorstellen dass da schnell anderdhalb bis zwei Stunden benötigt werden.Wärend dieser Zeit ist er bestimmt nicht ausgelastet
Jean-Marie
Speltz ist offline
Alt 08.07.2008, 08:13   #334
Speltz
Schammes
Noch 18 Anmeldungen(und keine Abmeldung) dann sind wir über der Zahl vom vorigen Jahr.Ob wir das schaffen
Jean-Marie
Speltz ist offline
Alt 08.07.2008, 08:16   #335
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Hallo zusammen,
prinzipiell sieht man an den Anschlüssen, was für Kältemittel drin ist. Bis Anfang der 90er-Jahre war durch die Bank weg das alte, seit 1995 in Deutschland verbotene, weil FCKW-haltige R12 drin. Für die Anlagen, die es noch haben, gilt so eine Art "Artenschutz". R12 darf in der Anlage bleiben, allerdings nicht mehr mit R12 aufgefüllt werden. Dafür gibt es schon seit Jahren das Ersatzkältemittel R413a, was allerdings (meines Wissens nach), nur noch ein Industriegashersteller unter dieser Bezeichnung herstellt und dieses auch ausnutzt. So kostet hier eine 10kg-Buddel, dreimal soviel wie das R134a, dass so seit 1990/91 serienmäßig in den Klimaanlagen verwendet wird.
Das Ersatzmittel R413a verträgt sich mit den Restbeständen an R12 und dessen Mineralöl, dass ebenfalls als fliegendes Schmiermittel im Kältesystem vorhanden ist.
Der Klimakompressor und letztendlich die komplette Klimaanlage lebt von der richtigen Befüllung, denn der Kompressor saugt das kalte entspannte Gas aus dem Verdampfer an, dass wiederum auch das Schmiermittel fliegend transportiert und somit den Kompressor schmiert. Somit bekommt der Kompressor auf der einen Seite kaltes Gas und Schmiermittel und auf der anderen Seite drückt der Kompressor durch seine Arbeit das Klimagas komprimiert und mit hoher Temperatur durch den Kondensator (Kühler vor dem Kühler), wo dieses dann wieder abgekühlt wird und weiter durch den Trockner (Filter und Abscheiden von Restfeuchte) geht. Ist halt so eine Art Neverendingstory. Auf den weiteren Weg passiert dann das Kältemittel in flüssiger Form das Expansionsventil, dass am Eingang des Wärmetauschers sitzt und das Kältemittel mittels einer Art Einspritzdüse (oder auch mehrerer) in den Wärmetauscher einsprüht. Dadurch entspannt das flüssige Gas und nimmt aus der Umgebung die Wärme auf. Noch aufzuzählen wären der Schalter für Einschalt- und Abschaltdruck, damit die Anlage nicht platzt (Arbeitsdrücke bis um die 20 bar sind normal - eine Anlage mit kaum Kältemittel kommt vielleicht noch auf 5 - 10 bar), sowie einen weiteren Druck-/Temperaturschalter, der den E-Lüfter vor dem Kondensator einschaltet. Ebenso ist noch ein Temperaturwächter im Wärmetauscher, der dafür sorgt, dass es nicht zu kalt wird, sonst könnte es passieren, dass das Expansionsventil durch eventuelle Restfeuchte mit Eis zufriert und somit die Anlage momentan nicht mehr funktioniert.
Eine modernere Anlage mit R134a arbeitet genauso, allerdings ist das Schmiermittel ein Synthetisches, was sich mit R12 oder R413a nicht verträgt. Umgekehrt genauso.
Prinzipiell schließe ich meine Apparatur (Hoch- und Niederdruckmessgerät) an die Anschlüsse der Klimaanlage an und im Klima-Betrieb läßt sich dann schon erkennen, ob noch genügend Kältemittel vorhanden ist. Ebenso kann man am Schauglas (soweit vorhanden) ebenfalls sehen, ob Kältemittel fehlt. Beim Einschalten des Kompressors darf es am Schauglas nur kurz aufschäumen. Schäumt es weiterhin - ein klarer Indiz dafür, dass Kältemittel fehlt. Und last but not least, die Temperaturmessung an der Luftaustrittsdüse. Funktioniert letztendlich die Klimaanlage, dann kommen dort nicht selten Temperaturen von knapp über dem Gefrierpunkt heraus (je nach Anlagentyp). Bei meinem S500 "schneit" es sogar ganz leicht.
Also, soweit einmal ein Kurzerklärung über die Funktion und dessen Prüfung einer Klimaanlage. Hoffe, dass es soweit verstanden wurde (habe es mit meinen Worten ausgedrückt).
Was ich noch sagen wollte, man erkennt auch u.U. an den Farben der Verschlußkappen, was man für ein Kältemittel benötigt. Die alten R12-Anschlüsse sind kleiner, entweder eine Metall- oder eine Kunstoffkappe (für Hoch- und Niederdruckseite gleicher Typ) oder für die R134a-Anlagen sind es auch schwarze Kunstoffkappen, allerdings auf der Hochdruckseite etwas größer. Oftmals sind es auch farbliche Unterschiede - rot / Hochdruckseite, blau / Niederdruckseite.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Erich M. ist offline
Alt 08.07.2008, 08:58   #336
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Zitat von Jippie Beitrag anzeigen
Hätte auch gerne nen Check.
Gruß Jippie
Da schließe ich mich an. Würde meinen auch gern checken lassen.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline
Alt 08.07.2008, 09:17   #337
Jean-Marie
Hallo Jean-Marie!
Was zählst Du?
Nur die Anmeldungen?
das wird nicht der Zahl der Autos entsprechen.....
Wie hast du denn die 17 TN aus Holland ( Interner Link) Homerraas) gerechnet, die sich unter 1 Anmeldung verbergen?
Oder: ich hab mich auch angemeldet - 1 Anmeldung = 4 Personen = 3 Fahrzeuge..???????
usw.
usw.
peter
peterpaul ist offline
Alt 08.07.2008, 09:50   #338
Was zählst Du?
Im letzten Jahr stimmte die Anzahl der Anmeldungen ziemlich genau mit den der teilnehmenden Autos überein. In diesem Jahr könnte dies allerdings tatsächlich anders sein. Mal abwarten.
Einerseits freue ich mich natürlich über jede Meldung, andrerseits haben wir nicht undendlich viel Platz. Aber das wird schon...
Christian ist offline
Alt 08.07.2008, 16:43   #339
Speltz
Schammes
Hallo Jean-Marie!
Was zählst Du?
Wie hast du denn die 17 TN aus Holland (http://www.7-forum.com/images/link.gif Interner Link) Homerraas) gerechnet, die sich unter 1 Anmeldung verbergen?
usw.
usw.
peter
Ja genau,was ja organiesatorisch am gescheitesten wäre.Sonst weiss ja keiner wieviel Wagen den schlussendlich auf den Platz müssen.Die Holländer kommen ja vielleicht mit Wohnwagen wo dann 13 Leutchen drin sind
Jean-Marie
Speltz ist offline
Alt 08.07.2008, 17:54   #340
Jean-Marie
Hallo Jean-Marie!
Stimmt - Du hast Recht!
Dazu passen dann natürlich die tollen Videos von den Fahrten der (fliegenden) Holländer nach Castrop zum jeweiligen Stammtisch......
Da sind die nämlich soooooo schnelll unterwegs, dass Du die angehängten Wohnwagen garnicht mehr sehen kannst........
Das kennt man ja aus der Physik: mit immer größer werdender Annäherung an die Lichtgeschwindigkeit wird der Materieklumpen immer länger und vor allem dünnnnnnnnnnnner ...........
peter
Thema geschlossen
Stichworte
jahrestreffen, wegberg, weltrekord
Großes BMW Individual Treffen 2008.... BMW0026 Aktivitäten, Treffen, ... 44 11.08.2008 20:11
Motorraum: Mit dem ADAC von Wegberg nach hause! flerchen BMW 7er, Modell E32 16 11.07.2007 06:05
Elektrik: Großes Problem mit Code Wegfahrsperre KJ750IL BMW 7er, Modell E38 8 15.09.2006 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
