| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
|  |     - Anzeige -
		|  13.08.2008, 22:16 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
eBay-Name: Veronika0010      |
				 Schalter
 Suche den schalter für sport winter und e umschaltung.
 Mfg
 Frank
		|  13.08.2008, 22:29 | #2 |
	| 750i powered by ROTTALER2
eBay-Name: arischa22      |
					Zitat von Difficulty  Suche den schalter für sport winter und e umschaltung.
 Mfg
 Frank
 |  Hallo Frank
Wende dich mal an Andre ( abenson hier im Forum) er kann dich normal mit
solchen Schaltern überhäufen.
Aber mal was anderes,wenn bei dir nur die Beleuchtung defekt sein sollte,da
kann man neue Birnchen oder auch LED´s einlöten.
Ist bei mir auch gemacht worden.
Viele Grüsse
Peter
PS
sei vorsichtig bei Ebay Angeboten, ich hatte damals 3 ersteigert, bis ich
einen hatte,wo die Beleuchtung ok war.
(ALLE!!!! waren natürlich bis zum Ausbau ok, auch die Beleuchtung  ) |
		|  13.08.2008, 23:09 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 hallo Peter,
 Danke für den Tipp
 beim starten schaltet er immer auf sport betrieb und beim kick Down dreht er dann bis 7100 umdreungen fast beim abriegeln und schaltet dan erst hoch??? normalerweise solte er beim starten auf e bleiben.
 CarstenE sagte mir schon das da etwas nicht stimmt.
 Mfg
 Frank
		|  13.08.2008, 23:25 | #4 |
					Zitat von Difficulty  hallo Peter,
 Danke für den Tipp
 Mfg
 Frank
 |  Ja,dass könnte mit dem Schalter zu tun haben, evtl. hilfts ja auch schon,wenn
du ihn mal Kontaktspray reinigst.
Was auch möglich ist,wenn du ein Schiebedach hast, bau mal den Schiebedachschalter anstelle des Getriebeschalters ein, die Symbole sind
zwar andere,aber die Funktion des Schalters ist die gleiche.
Wenn er mit deinem Schiebedachschalter einwandfrei läuft,liegts wirklich
nur am Schalter.
Viele Grüsse
Peter |
		|  13.08.2008, 23:28 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
hatt carstenE mir auch vorgeschlagen, danke an euch beiden noch mal    |
		|  14.08.2008, 14:29 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hat sich erledigt
Mfg
Frank |
		|  14.08.2008, 15:18 | #7 |
					Zitat von Difficulty  Hat sich erledigt
Mfg
Frank |  ok und was war dann der Fehler letztendlich????
Viele Grüsse
Peter |
		|  14.08.2008, 15:26 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ich habe den schalter ausgebaut und dann die zündung angemacht und mann staune, er steht wieder auf E und mit schalter steht er auf S.
 und der SD schalter passt nicht (kann mann nicht tauschen, da die dreiecke verdreht sind???
 Mfg
 Frank
		|  14.08.2008, 15:59 | #9 |
	| Normal ist, wie ich bin!
 Dann ist der Schalter innen verdreckt und der Kontakt hängt fest. Den Schalter kannst du auseinander nehmen und reinigen. Der Zusammenbau ist ein nettes 3D-Puzzle, aber selbst ich habe das im zweiten Anlauf hinbekommen.
				Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt genug, um es besser zu wissen. Aber jung genug, um es trotzdem zu tun!   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
