Alt 23.08.2008, 23:40   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard USB verbinden mit Laptopfestplatte?
Hallo eine kurze Frage:
Kan ich mit dem Adapater eine ausgebaute Festplatte aus einem Laptop mit dem Adapter siehe link direkt (ohne weiteren Stromanschluß) mittels USB an einem andere PC (wie eine 2. Festplatte) verbinden?
Vielen Dank im voraus.
PS noch eine Frage:
Wenn ich meinen Laptop mittels Spannungswandler am Zigarettenanzünder anschließen will, reicht dazu einer mit einer Leistung von max. 150W oder noch weniger?
Gandalf
Geändert von gandalf (24.08.2008 um 01:07 Uhr).
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2008, 09:01   #2
L7 E38
soeben Solvenz angemeldet
Benutzerbild von L7 E38
Fahrzeug: BMW M5 E39
Guten Morgen,
Also in der Artikelbeschreibung selbst steht, das man die Festplatte an ein Netzteil hängen müsste und sie dann mit dem USB Kit an einen Rechner anschließen kann.
Demnach wär das eine recht unpraktikabele Lösung, außer du hast einen Aufsatz für den 20 / 24 Pin Stecker für ein eventuell noch vorhandenes Netzteil, womit es so überbrückt wird, das es sofort anspringt, wenn es Saft bekommt.
Ich habe mir damals zu Diagnosezwecken die innerein einer ICY Box ( Externer Festplattenrahmen ) ausgebaut und betreib damit auch ausgediente Platten. ( Innerein bestehen aus Status LED, nem Netzteil! und ner USB Konverter Platine )...
Hab hier für dich eine saubere und bessere Variante gefunden ( auch der Festplatte zuliebe ):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Willkommen bei K&M Elektronik AG - Computer und Elektronik Gross- und Einzelhandel
Ist zwar sicherlich teurer als der Hong-Kong-Fidschi-Taiwan-No-Name-Schrott, aber meiner Meinung nach die bessere Wahl.
Grundsätzlich würd ich von der King Kong oder Hong Kong Ware absehen.
Zum Netzteil...
Müsstest halt herausfinden, welche Leistung dein Notebook-NT verlangt. Meins jedenfalls 90 Watt, demnach müsste es klappe(r)n
Liebe Grüße
Vienna Calling! =)
L7 E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2008, 10:40   #3
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
3,5 Zoll Festplatten haben einen 12Volt Anschluss.
2,5 Zoll Festplatten könnte per USB Funktionieren.
Gruß Robert
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2008, 11:04   #4
L7 E38
Gibt meines wissens nach sogar doppel-usb wechselrahmen. Da zieht der eine USB Anschluss den Strom für die Platte und der andere dient dem Datenaustausch... Also eine Lösung ohne externes Netzteil bei ner kleinen Notebookfestplatte sollte schon im Bereich des möglichen liegen.
Alt 24.08.2008, 11:36   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Die meisten fertig käuflichen USB 2,5er Platten haben kein Netzteil, dafür meist 2 USB Anschlüsse am Kabel.
Alt 24.08.2008, 12:17   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Also nehme ich am besten sowas?
Habe noch einen ganz alten Laptop (hat kein CD Laufwerk zum Software einspielen)und dort soll auch nur CS laufen.
Alt 24.08.2008, 13:28   #7
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
PS noch eine Frage:
Hey Hubertus!
sollte reichen
gruß Thorsten
Fahrwerk: VA und HA sanierung mit fahrwerkseinbau verbinden? ak728 BMW 7er, Modell E38 5 29.05.2008 10:15
HiFi/Navigation: Verbinden: Handy mit Audiosystem E66-Fan BMW 7er, Modell E38 0 23.05.2008 15:25
USB Stick mit 16GB nclb-blueman Computer, Elektronik und Co 1 26.04.2008 10:08
Elektrik: Autotelefon nachrüsten und mit Car PC verbinden ??? EASYAndi BMW 7er, Modell E32 6 23.11.2005 22:45
Innenraum: Autotelefon nachrüsten und mit Car PC verbinden ??? EASYAndi BMW 7er, Modell E38 0 19.11.2005 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
