Zurück   BMW 7er-Forum > 7er-Community > Computer, Elektronik und Co > Tipps & Tricks
Alt 28.08.2008, 13:26   #1
sevener
Benutzerbild von sevener
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Die LAN-Karte hat glaube ich noch einen Sockel frei. Bin mir nicht ganz sicher, für was der ist. Habe/hatte in allen PIII-Rechnern diese Karte drin. WOL ist auch ganz praktisch.
Du würdest also diesen Rechner als Server aufsetzen, anstelle eines NAS? Halt komplettes NAS oder NAS-Gehäuse und dann je nach Modell eine IDE, resp. SATA II Harddisk rein? Der WEB-GUI ist halt schon praktisch bei einem NAS. Den PC als Server, am besten mit Server Betriebssystem, kann man ja auch Remote ohne Bildschirm und Tastatur verwenden.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2008, 14:04   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Auf den Sockel kann ein (EP)ROM mit dem nötigen Progrämmchen, damit die Kiste das Betriebssystem übers Netz booten kann.
Und mit z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Webmin kannst du die wichtigsten Wartungs- und Konfigurationsarbeiten über ein Webinterface durchführen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2008, 14:40   #3
SuperMuscleCar
powered by BMW
Benutzerbild von SuperMuscleCar
Fahrzeug: Forza 50
Standard Alter Pc
Hier eine ganz andere Idee!
Gib / gebt sie mir!
Nein, nicht für mich privat, sondern für meine Arbeit als Sozialbetreuer im Jugendzentrum!
Wir versuchen den Kindern und Jugendlich damit zu erklären wie man mit Word umgeht , Bewerbungen schreibt etc etc etc
Denn heute gilt, ohne PC Kenntnisse keine Zukunft!
So tut Ihr was gutes!
Nicht jeder in unserer Hartz IV Gesellschaft hat einen PC zuhause!
Ramirez
PS : Eine Bitte, sie sollten mind. WIN 98 tauglich sein, nicht älter...Danke!
................Spendenbescheinigung u.Umst. möglich..................
Ich steig in den 7er,
daß ändert zwar nichts, aber es macht mich zufriedener....
SuperMuscleCar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2008, 15:16   #4
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Gib / gebt sie mir!
Ramirez
komplette systeme hab ich keine frei. ich kann dir allerdings einige PIII 500 inkl. Mainboard und mit SD-Ram anbieten. hab da ettliche riegel rumliegen. sind allerdings alles 128 MB teile.
gruß Thorsten
Alt 28.08.2008, 15:55   #5
sevener
Hi Thorsten
Ja, das FreeNAS sieht gut aus. Leider habe ich bisher keine Linux Kenntnisse. Nur UNIX von früher. Daher dürfte ein Einstieg nicht allzuschwer sein.
Mir ist auch wichtig, dass alle eingesetzte Software legal lizenziert ist, falls nicht Freeware. Solaris wäre sonst interessant. Doch dann kämen ja wieder Kosten auf einen zu.
Sollte sich der Stromverbauch im Vergleich zu einem neuen und reinen rechnen, mache ich aus dem PIII 800 mit 1GB RAM ein NAS für zu Hause. Mal sehen ob ich auf SCSI oder IDE setze, wegen der Performance.
Mal sehen, wie das mit der VM für Linux wird. Kenne bisher nur VMWare Workstation und VMWare Server.
Lasser mir mit dem Server machen Zeit, damit es auch was wird. Rubin hat mir mal vorgeschlagen, gleich einen Mailserver zu integrieren, der die Mails abruft und die PCs dann die Mails vom Server. So wären die Mails gleich mindestens einmal "gesichert", falls dem PC etwas zustossen sollte.
Firewall in Hardware ist vorhanden, dann dürfte ich in den Anfängen mit Linux nicht gleich ein Scheunentor öffnen.
Dann hätte ich mal einen eigenständigen privaten Rechner als Server ohne zusätzliche Kosten.
Ich hoffe, ich darf auch bei weiteren Fragen auf dich zukommen.
Alt 28.08.2008, 16:12   #6
Schorsch
Zitat von sevener Beitrag anzeigen
Hi Thorsten
brauchst net. du wirst nix am system (FreeBSD) machen müssen
keine sorge. ist alles freeware.
rechne mal mit rund 50 W.
türlich!
gruß Thorsten
Alt 28.08.2008, 16:18   #7
sevener
Nun ja, die 50W sind schon einiges mehr, als ein reines NAS in 5,25" Baugrösse benötigt, wenn die Angaben aus dem Internet stimmen. Aber am eigenen Server kann man schon mehr machen, zumal da keine Kosten entstehen wie bei der Anschaffung eines NAS. Ob da ein NAS-Gehäuse von z.B eBay für ca. EUR 60.- was taut, bezweifle ich. Harddisks und optische Laufwerke habe ich ja eh hier.
Alt 18.12.2008, 11:18   #8
raini_neo
Hallo zusammen,
erstmal Vielen Dank an den Thread Starter.
Ich beschäftige mich seit 2 Wochen mit dem Thema Monowall die auch soweit funktioniert.
Derzeitige Situation:
Test1:
DSL => ROUTER => MONOWALL => CLIENTPC`S
Diese Konstellation funktioniert
Test2:
DSL => ROUTER => SQUID => CLIENTPC`S
Diese Konstellation funktioniert (Squid Transparent)
Jetzt kommt der Punkt wo der Proxy vor die Monowall eingebaut werden soll und da scheitert alles bei meinem vorhaben.
DSL => ROUTER => SQUID => MONOWALL => CLIENTPC`S
*Router IP 192.168.0.2/255.255.255.0
*SQUID eth0 DHCP via Router
*SQUID eth1 statische ip 10.0.0.1/255.255.255.0
*Monowall eth0 statische ip 10.0.0.2/255.255.255.0
*Monowall eth1 DHCP 10.0.0.50-10.0.0.100
*Monowall WebInterface erreichbar über 10.0.0.3
*Client PC´S
Brauche und Erbitte dringend Hilfe wie ich dies umsetzen kann.
Bin leider ein totaler Linux Newbie ;( aber willig neues zu lernen!
Vielen Dank bereits im vorraus.
Gruß Raimund
Geändert von raini_neo (18.12.2008 um 11:54 Uhr).
raini_neo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2008, 14:04   #9
Umsteiger
Monowall ist ein Router, insofern, wozu zwei Router?!
Alt 18.12.2008, 16:48   #10
raini_neo
Wenn alles funzt sollte der Router entfernt werden. Teste jetzt pfSense. Info folgt.
weg mit den alten zöpfen... derotsoH Autos allgemein 108 19.01.2008 00:00
suche alten thread wo jemand aus dem TAPE AUX machte 187pure BMW 7er, Modell E38 4 30.09.2007 11:16
Ein neuer mit nem alten ... Bernie Mitglieder stellen sich vor 2 30.10.2003 21:11
Gebrauchtwagenmarkt - Miese Tricks mit alten Autos..... Treiber BMW 7er, Modell E32 6 03.10.2002 00:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
