IAA 2007
IAA 2007
Alt 11.09.2008, 16:46   #1
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Standard Wo wurde die orig. Endstufe im E30 Cabrio VFL verbaut?
Kann mir jemand vielleicht erklären wo die orig. Endstufe im E30 Cabrio verbaut wurde? Photo?
Dachte hinter der Rückwand und hinter dem Teppich - aber wird das nicht etwas heiß?
Muss ich wirklich von der Batt. ein Stromkabel legen?
Danke für Tipps.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 11.09.2008, 17:19   #2
Schweizer
Fahrzeug: F01 - 740xd ; E65 - 730d ; Porsche Boxster S
Wozu braucht man beim E30 mit M25B25 eine Endstufe ?
Endstufe sitzt normalerweise hinter der Trennwand - habe aber auch schon original ab Werk unter dem Beifahrersitz gesehen... Denke das kommt auf das Baujahr an.
Zur Nachrüstung empfiehlt sich der Kofferraum.
Kabel legen muß man, ist aber recht einfach -
Im Fußraum sind Gummipropfen neben den Pedalen, die ziehst das Kabel durch, dann verlegst es unter den Schwellern/hinteren Türverkleidungen- fertisch...
Schweizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2008, 18:24   #3
JPM
Wozu?
OEM Soundsystem nachrüsten - kann ja nur besser sein als das serienmäßige Kofferradio von 1986.
Keine Angst - da kommen keine 5 Endstufen samt Sub. und Co. rein.
Danke für die kurze Anleitung! Die Schweizer sind technisch echt begabt he he
Gruß Philipp
Alt 11.09.2008, 18:53   #4
Schweizer
hmm, mehr Sound willst du haben....
An deiner Stelle würde ich das wie folgt machen:
Becker Mexico einbauen ( paßt optisch sehr gut in den E30 )
und vorne und hinten ( flache ) ordentliche 13er Boxen, Kabel ziehen ( bitte keine Baumarktkabel ) und gut... Läßt sich anstandslos zurückrüsten und bringt
denke ich einen guten Klang - die Endstufe würde ich mir sparen...
Achtung beim Schweller demontieren - die Clipse gehen gerne kaputt...
Viel Spaß beim Einbau
Alt 11.09.2008, 19:40   #5
JPM
Habe noch ein 95er Becker Monza oder Mexico rumliegen mit Wechsler fällt mir ein.
Sind Kabel so wichtig? Großer Aufwand? ...schaffe ich das als Laie?
Danke für Deinen Tipp.
Gruß Philipp
Alt 11.09.2008, 20:37   #6
Schweizer
Kabel ziehen oder Radio einbauen ?
Gut, du machst das ganz easy :
Vergiss die Endstufe, vergiß den Wechsler (oder mach den ins Handschuhfach)
Du mußt vorne die Schweller demontieren, dann kannst auch gleich die vordere Verkleidung rausnehmen. Boxen raus, Kabel abklemmen und mit Panzertape an das Ende die neuen Kabel fixieren. Radio raus, Kabel abklemmen und kräftig ziehen, dann hast die vorderen Kabel schon mal da wo sie hingehören. Die hinteren Kabel verlegst du, indem du das rechte hinter dem Handschuhfach und durch die Schweller legst, Verkleidung hinten ab und gut ist. Links muß die Verkleidung unter dem Lenkrad runter und dann das gleiche Spiel.
Ist normal eine Sache von einer halben Stunde.
Kennst du niemand mit einem E30 der das schon mal gemacht hat ?
Alt 11.09.2008, 21:06   #7
JPM
Dich he he
Bringe Dir auch eine Köstlichkeit vom Bodensee mit
Wieso den Wechsler vergessen? Brauche da nur die Haltewinkel.
Jetzt schläft der E30 eh erstmal über den Winter - aber im Frühjahr nach Zug wäre ne Reise Wert und anschließend eine Roadstertour...
Gruß Philipp
Alt 11.09.2008, 21:29   #8
Schweizer
Das hab ich mir fast gedacht
Na dann meld dich wenn es aktuell wird - dann bau ich dir das kurz ein....
Alt 11.09.2008, 21:31   #9
JPM
...vielen Dank vorab!
Gruß Philipp
Alt 11.09.2008, 21:47   #10
Schweizer
Kein Problem, freu mich immer wenn ich mal ein original
E30 Cabrio sehe
Hella oder Bosch Xenon nachrüsten? Ab welchem bj wurde welches verbaut? BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 3 07.07.2008 05:13
Welcher Navirechner wurde 2001 verbaut? Saschko51 BMW 7er, Modell E38 5 11.09.2007 18:28
ab wann wurde DVD Navi verbaut ??? fuzy BMW 7er, Modell E65/E66 6 21.02.2005 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
