Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > BMW Service. Werkstätten und mehr...
Alt 18.09.2008, 03:57   #1
e38wisconsin
Fahrzeug: 1999 BMW 740il
Frage Throttle gasket und valve cover gasket mussen erneuert werden
Hallo Alle
hatte meinen 7er heute in die werkstatt, das throttle gasket und das valve cover gasket mussen erneuert werden weil die nicht gut mehr abdichten, die teile sind nicht so teuer ab die arbeit ist so teuer. hat jemand das selber schonmahl gemacht ? so ja habt ihr anweizungen bilder undsoweiter ?
Schonmal fielen dank. Hans Griesen
Geändert von e38wisconsin (01.10.2008 um 02:14 Uhr).
e38wisconsin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2008, 05:01   #2
Hallo Hans,
da Du einen E38 hast, schau mal hier unter Bimmerboard
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) The 7 Series E38 Forum
rechts unter related links e38.org.
dort sind sehr gute Tips zur Reparatur aufgefuehrt.
Ersatzteile kannst Du billig bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Auto Parts at AutohausAZ - OEM Auto Parts - Discount Replacement Parts, Resources and Car Care Tips bekommen.
Auch mal in diese Liste schaun von Indies
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Help your fellow e38-er's. Sound off the best indy mechanics in your area.
Gruss in das schoene Wisconsin
Alt 18.09.2008, 14:07   #3
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Zitat von e38wisconsin Beitrag anzeigen
Hallo Alle
hatte meinen 7er heute in die werkstatt, das trottel gasket und das valve cover gasket mussen erneuert werden weil die nicht gut mehr abdichten, die teile sind nicht so teuer ab die arbeit ist so teuer. hat jemand das selber schonmahl gemacht ? so ja habt ihr anweizungen bilder undsoweiter ?
Hallo Hans,
du kannst auch "Drosselklappendichtung" und "Ventildeckeldichtung" in die Suche eingeben, da gibt es auch viel zu lesen...
Beides ist nicht besonders schwierig zu tauschen, dass kann man auch in Eigenregie in der Garage machen.
Erich, du hast dbzgl. schon mal einen Eintrag unter T&T hinterlassen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/vent...eln-54161.html
Obwohl ein Trotteldichtung auch nicht schlecht wäre, so manche sind wirklich nicht ganz dicht!
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremssattel Cover Axel Brinkmann BMW 7er, allgemein 6 24.06.2008 21:45
repair throttle valve -resistance between pin 6+8 Erich E32: Tipps & Tricks 8 06.08.2006 14:27
Ghetto head gasket repair -CarGo Seal Up Erich Autos allgemein 1 27.05.2005 19:15
Tuning: M30 Motor +10-15PS power up boost valve Erich BMW 7er, Modell E32 7 16.01.2005 06:54
Tuning: Was fuer Showcars-headlight cover Erich BMW 7er, Modell E32 0 30.12.2004 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
