 Techno Classica 2006
16.10.2008, 21:22
Fahrzeug: BMW 523 I Touring Baujahr 07.11.2000
Probleme mit Navigation Professinolen BM24
Hallo jungs ich hoffe das es ok ist das ich einen 5er BMW habe 523 Touring,
Habe das Problem das wen ich am Radio hören bin oder CD oder Navi an ist das mein Ton aussetzt und nicht wieder kommt bzw kann auch zur einer halben stunde dauern oder ich mach das auto aus und wenn ich glück habe gehtes es wieder für eine 1min oder eine stunde also echt kommisch???
Ich hoffe das ihr mir da weiter helfen könnt ?
16.10.2008, 22:02
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Als erstes solltest Du Dein Profil vernünftig ausfüllen. Warum? Siehe Link in meiner Signatur.
Dann benutzt man auch mal die Suche, denn dann hättest Du das hier gefunden.
Es kann auch mit einer zu schwachen Batterie zusammenhängen.
Denke nun hast Du erstmal was zu lesen und wirst einige Ansatzpunkte zur Fehlerlokalisierung finden.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
16.10.2008, 22:28
das problem ist auch beim e38 bekannt, angeblich sollte man die pins nachlöten, bzw die die es gemacht haben, haben angeblich ruhe damit
16.10.2008, 22:55
† 01.03.2020
Ich habe das schon öfter gehört. Ist wohl ein Problem, das beim BM 24 des öfteren mal auftritt. Hatte es selbst auch schon und das Ganze zum Anlass genommen auf BM 54 aufzurüsten. Leider werden die halb defekten Dinger immer wieder gerne über Ebay in Umlauf gebracht.
Also ich tippe mal auf Dein Radiomodul.
Gruß Jippie
PS: Habe mein altes BM24 weggeworfen.
16.10.2008, 23:48
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Jetzt mal ne dumme Frage: woran erkenne ich, ob ich ein BM24 oder ein BM54 habe ??
* BMW E38-FL *
17.10.2008, 08:39
Dumme Antwort: Es gab kein original BM54 im E38!
Ist ein New Generation-Radio aus den neueren Fahrzeugen und kann nach-/umgerüstet werden.
100% kannst Du es aber nur nach Ausbau des Moduls erkennen, oder wenn Du einen MK4 im Auto hast wird beim BM54 die Musik nur heruntergeregelt während der Navi-Ansage.
Bei den anderen Radios wird die Musik komplett unterbrochen.
Es gab wohl eine kurze Zeit BM24 die als BM 54 gelabelt waren. Diese haben auch runde Pins am Anschlußstecker, die "richtigen" BM54 haben flache Pins.
17.10.2008, 08:57
Fahrzeug: E38-740i (9'99)
Bei Navidurchsage wird beim BM24 Radio oder CD komplett ausgeschaltet, das BM54 dimmt nur soweit den Ton runter, daß du die Navistimme gut vernimmst, aber im Hintergrund auch noch Nachrichten gut mitbekommst....
