IAA 2007
IAA 2007
Alt 09.07.2011, 12:20   #1
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Standard Nach Motorumbau springt Ford Escort 1.6i 90PS BJ97 nicht an.
Nach Motorumbau springt Ford Escort 1.6i 90PS BJ97 nicht an hat jemand eine Idee
Es handelt sich um ein Ford Escort Cabrio 1.6Ghia 90PS BJ1997 Slüsselnummern 0928 845
Schaltgetriebe
Am besten fange ich mal ganz vorne an. Das auto habe ich recht günstig mit Motorschaden vom vorbesitzer bekommen ein ersatzmotor war nun auch schnell beschafft. Den alten motor habe ich vorher zerlegt um zu sehen was damit ist. Der fehler war mehr als offensichtlich. Siehe bild im anhang.
Also habe ich beschlossen die alte maschiene raus und neue rein alles wunderbar.
Nun ist der neue motor drin und alles verkabelt usw doch spring leider der motor nicht an.
Also hab ich ein biuschen georgelt und mit startpilot versucht zu starten ohne erfolg doch nach ca einer halben stunde versuchen sprang er auf ein mal an aber nur auf 3zylindern und hielt bei vollgas grade mal 800RPM dann dreht er nach ca 5sec hoch ich nehme gas weg damit er nicht zu hoch dreht (in den moment wo er hoch dreht läuft er auf allen zylindern.) er fällt wieder ab und geht fast aus also wieder gas geben doch dann hat er ein paar fehlzündungen und geht aus.
Also dachte ich gut such i9ch morgen mal den fehler.
Am nächsten tag sprang garnichtsmehr an nicht mal ein bischen anlasser dreht und nix passiert also habe ich mal nachgesehen ob er zündfunke hat hat er auf allen zylindern.
Gut dann mal Benzindruck überprüft auch vorhanden. also dachte ich einspritzleiste raus und mal sehen ob er einspritzt tut er jedoch immer alle gleichzeitig und nicht der reihe nach 1342 sindern immer alle gleichzeitig ist das richtig beim Escort?
Nun dachte ich vieleicht stimmen ja die steuerzeiten nicht überprüft und festgestellt das alles okay ist.
Was nun ich denke wenn zb der Kurbelwellensensor defekt ist würde er Zündung oder einspritzung komplett abschalten oder?
Bin um jeden rat dankbar
Gruß Chris
Dateityp: jpg DSC00762.jpg (113,2 KB, 51x aufgerufen)
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Springt nach Motortausch nicht mehr an. Wulf-1961 BMW 7er, Modell E38 7 20.09.2010 14:55
Ford: Brauch mal eure Hilfe bei einem Ford Escort MK5 Baumerous Autos allgemein 0 23.03.2008 20:38
Motorraum: Springt nach 2,5 Jahren nicht mehr an jo-750 BMW 7er, Modell E32 1 30.05.2005 22:41
Nach 30 Tagen - springt nicht mehr an! Abenteuerland BMW 7er, Modell E65/E66 5 23.11.2004 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
