Essen Motor Show 2006
Alt 28.10.2014, 11:33   #11
Bass-ti
Fahrzeug: RS
Zieh den Sensor einfach mal ab (Stecker) und Steck in wieder zusammen.
Kannst auch messen, plus und minus egal wie rum an beide Kontakte, Wechselspannung einstellen und messen ca. 1,5v
Gruß basti
Bass-ti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2014, 01:32   #12
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Wochenende - ich hoffe jetzt kann ich die Karre endlich fertig machen.
Dieser Stecker ist an der Zündeinheit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild1
Hier über der LIMA ist ein freies Schwarzes Kabel , keine Ahnung wohin
und die beiden braunen Masse-Kabel ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild2:
Massekabel ab
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild3
Wenn alle Kabel angeschlossen sind so wie auf Bild 2,
dann habe ich am Stecker zur Zündeinheit zwischen schwarz und braun
bei Zündung an keine Spannung.
Wenn ich wie auf Bild3 die Masse vom Motor abschraube, dann habe ich bei
Zündung an, Spannung zwischen Schwarz und Braun im Stecker ....
Das freie Kabel in Bild2 kann ich nicht zuordnen.
Messung1:
Freies schwarzes Kabel
10,5v zu Masse - / 1,5v gegen + bei Zündung an (jeweils Batterie+/-)
Bei Zündung aus 12 Volt gegen plus
Messung2:
Doppelbraun(aus Bild 3)
Zündung aus
11,5 Volt gegen plus / 0,5 Volt gegen -
Wie jetzt weiter vorgehen ?
Wo genau soll ich was messen ?
Könnte evtl. doch was beim Zusammenbau falsch gelaufen sein?
sicher möglich, aber wenn ich ich echt erinnere gab es jeden Stecker nur einmal...
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Auto: Opel Corsa C Neue Winterreifen Garagenwagen bmwjohny Biete... 3 29.01.2014 19:58
Auto: Opel Corsa 1,2 Satellite EcoFelx 1 Jahr jung / Facelift Fosgate Biete... 1 19.09.2012 15:23
Opel: Opel Corsa A geht nichts mehr hilfe bittte Frank_Dux_730d Autos allgemein 10 11.03.2008 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
