IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
26.06.2008, 19:47
#21
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Zitat von Schorsch
einfach nach dem Power On Self Test "F8" drücken. dann kommter ins bootmenü.
Das ist richtig, aber ich meine zu wissen, daß nicht bei allen PC´s es immer die Taste F8 ist ?
Gruß technikus
26.06.2008, 20:51
#22
BastardOperatorFromHell
Gruß technikus
das hat mit dem pc nichts zu tun. das ist eine funktion von Windows.
gruß Thorsten
26.06.2008, 21:20
#23
Fahrzeug: suche e39 M54
... und gab es schon beim MS-DOS
26.06.2008, 21:32
#24
Aber erst seit 6.0 und hatte eigentlicht nichts mit einem Boot-Menü zu tun, sondern nur das Überspringen, bzw. schrittweise ausführen der CONFIG.SYS und der AUTOEXEC.BAT
26.06.2008, 22:31
#25
Ich merke schon, man muß hier verdammt aufpassen was man schreibt
Also gut, dann halt "Betriebssysteme"
Wie sieht es bei Linux od. anderen nicht windowsbasierenden Betriebssystemen aus ? Gibt es da auch so eine Funktion ? Keine Ahnung !
Gruß technikus
26.06.2008, 22:34
#26
Gruß technikus
Recoverymode z.B. bei diversen Linuxdistributionen, eben je nach dem, was du bei GRUB am Anfang eintippst.
26.06.2008, 22:44
#27
Aha, zur Kenntnis genommen
Gruß technikus
26.06.2008, 22:45
#28
so schauts aus. meist kannst den kernel in nem "safe - mode" booten.
gruß
26.06.2008, 23:12
#29
† 01.03.2020
Zitat von Adi
Ist seit etwa 2 Wochen so, verschwinden kam bisher noch nicht vor, es tritt eigentlich immer wieder auf. Brauche ich beim serven im Netz und dem damit verbundenen Seitenaufbau mehr den Arbeitsspeicher, oder mehr die Festplatte?
Hi Adi!
Das Surfen belastet die Festplatte am wenigsten. Da tut es auch ne langsame oder kleine Festplatte ebenso wie eine aktuellere. Der Arbeitsspeicher kann da schon deutlich mehr ausmachen. Aber selbst der ist beim normalen Surfen, also nur dem Betrachten von Seiten, kein typischer Bremser. Was anderes ist es wenn Du größere Datenmengen bewegst wie zum Beispiel wenn Du Dateien herunterlädst und Programme ausführst.
Das Nadelöhr beim Surfen ist in aller Regel die Leitungsgeschwindigkeit. Selbst eine 16.000er Leitung ist immer noch sehr langsam im Vergleich dazu was der Rechner kann. Aber da sich Dein Problem nicht auf das Surfen beschränkt kannst Du das mit der Leitungsgeschwindigkeit vergessen.
Bei Deiner Beschreibung tippe ich auf einen Rechner der mal wieder gecleant werden sollte, ansonsten Arbeitsspeicher, Prozessor oder Mainboard. (In dieser Reihenfolge)
Gruß Jippie
26.06.2008, 23:19
#30
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Zitat von Jippie
Hi Adi!
Gruß Jippie
Moin Jippie,
alo sauber ist er auf jeden Fall, da laße ich CCleaner und Tuneup 2008 jeden Tag drüber laufen. Habe es bisher noch nicht geschafft, mal reinzuschauen, werde ich mir fürs Wochenende vornehmen müßen.
Bin mit der Kiste eigentlich zufrieden, auch wenn nur ein 2400er Athlon verbaut ist. Da ich keine Spiele mit mega Anforderungen zocke, habe ich bisher auch nicht über einen Neuerwerb nachgedacht.
Gruß Adi
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
