Techno Classica 2006
Alt 15.05.2004, 15:44   #21
krami
Fahrzeug: Civic X
Hallo!
Ich verstehe nicht wieso der Ausgleichsbehälter naß werden kann.
Da ist doch im Verschluß ein Überdruckventil integriert, dass die Flüßigkeit in einem Schlauch ableitet?
Vielleicht war nur der Verschluß kaputt ?
lg
Manfred
krami ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2004, 17:34   #22
richy
Benutzerbild von richy
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
Original geschrieben von krami
Hallo!
lg
Manfred
Verschluß inkl. Überdruckventil wurde schon gewechselt. Kann es leider nicht sein als Problem. Außerdem wurde ja jetzt festgestellt, daß der untere Block sich verzogen hat, somit die Dichtung nicht mehr schließen kann.
Bleibt nur neuer Motor. Unbegreifbar, aber wohl war.
richy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2004, 19:42   #23
richy
Ärger Update 07.07.2004
also es ist bald zum verzweifeln.
Mitlerweile wurde der Motor getauscht. Komplett überholter Motorblock mit neuem Zylinderkopf.
Das Problem bleibt aber das gleiche. Wasser drück aus dem Ausgleichsbehälter, vor allem bei Autobahnfahrten.
Es wurde nun festgestellt, das der Ausgleichsbehälter Risse hat. Ein Tausch brachte aber nichts.
Dann Diagnose: Der Kühler ist verstopft und somit arbeitet das Kühlsystem nicht richtig (obwohl die Temperatur nie zu hoch angezeigt wird).
Also neuer Kühler für fast 500 Euro zuzüglich Arbeitslohn rein und das Problem ist nach wie vor vorhanden
Jetzt bleibt nur noch der Wärmetauscher der Heizung, der nun zunächst überbrückt wird um festzustellen, ob das Problem damit gelöst ist.
Zusätzlich wurde eine Co2 Messung des Kühlwassers vorgenommen. Ergebnis: Kein Co2 im Wasser, also drückt der Motor nicht ins Kühlsystem.
Der Motorwechsel war also überflüssig.
Mal sehen wir es weiter geht. So langsam können wir die Karre vergolden
Gruß Richy
Alt 07.07.2004, 21:17   #24
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zuerst mein Beileid Richy.Es ist wirklich unfassbar,was sich die Werkstaetten erlauben Aber vielleicht kann Dir das helfen; ueberprueff die Kuhlerwentilatoren.Wenn einer sich nicht richtig einschaltet,wird Kuhlwasser auch schnell zu warm und kann auslaufen
Gruss Andrzej
Alt 07.07.2004, 22:20   #25
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Hallo Richy,
tut mir leid dass du soviel Ärger mit der Werkstatt hast, ich hatte
ja fast sowas vermutet!
Langsam musste denen mal Dampf machen weil jetzt zumindest feststeht
das der Motorblock umsonst getauscht wurde!!!
Interessant wäre es zu wissen wieviel Druck im Kühlsystem aufgebaut
wird?
Und lass dir bloss nicht den Wärmetauscher ersetzen, die reissen dir
den ganzen Innenraum auseinander für nix !!!!!!!!!!!
Das ist Quatsch, der Wärmetauscher kann nicht verantwortlich sein.
Die Heizungsventile öffnen und schliessen den Heizungskreislauf und
dadurch steigt ja der Druck im System auch nicht an oder wird irgendwie
anderweitig gestört.
Da kann der ganze Wärmetauscher verstopft sein und hätte trotzdem keine
Auswirkung auf den Wasserverlust am Überdruckdeckel.
Vielleicht ist der Überlaufschlauch vom Ausgleichsbehälter verstopft?
(falls er nicht auch schon gewechselt worden ist)
Oder die haben bei der ersten Kopfdichtung was falsch zusammengebaut,
irgendwelch Schläuche vertauscht?
Ist natürlich aus der Ferne schlecht zu beurteilen.
Wünsch dir auf alle Fälle alles Gute!
Und berichte penibel weiter vielleicht fällt hier jemandem doch noch
was ein.
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 17:31   #26
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Ich weiss, dieser Thread ist aus der Steinzeit ABER mich interessiert trotzdem die Lösung des Problems!?
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2011, 11:24   #27
MP75
Benutzerbild von MP75
Fahrzeug: E38-735iA (07/99);
Wirst wohl nichts erfahren - TE ist im Dez.2007 das letzte Mal online gewesen!
Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg
MP75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
