Alt 06.02.2011, 18:06   #31
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Hallo Peter,
lade dir mal das kleine Tool hier runter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
Damit kannst du alle Komponenten deines PC sehen. Ist ganz einfach aufgebaut.
Gruß Sebastian
"Gönn Dir was Gutes auch wenn Du in Not bist. Was hast Du vom Leben, wenn Du erst tot bist."
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 18:07   #32
Necktou
Panzer
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Naja....Das kann man auch selbst erledigen...
Aber da Du mit dem Teil ohnehin auf Kriegsfuß stehst, ist es wohl
besser, es machen zu lassen...
Außer Du willst es unbedingt selbst machen und dieser Thread dann zum
4-Seiten-Thread mutiert..
Knuffel
Geschafft
Gruß Sebastian
Alt 06.02.2011, 18:10   #33
chris1
Wo es mir ab und an mal negativ auffält,ist auf Youtube...an manchen Tagen
klappt das absolut ohne jegliche Unterbrechung,aber an anderen Tagen höre ich 10 Sek. eines Lied,dann stoppt er und läd und läd ,dann höre ich weitere 10 Sek. und dann ist es wieder am laden...
Passiert auch bei schnelleren Rechnern. Hängt manchmal davon ab,von wo das Video gerade herkommt (z.B. Übersee ?) oder in welcher Quali es zur Verfügung gestellt wurde.
Tip zu Deinem Problem: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) PC: RAM aufrüsten – neuen Arbeitsspeicher einbauen - Computerhilfen.de
Alt 06.02.2011, 18:17   #34
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Sebastian, jezt ist die Verwirrung bei mir komplett, ich habe dieses Programm
geladen und er macht mir da Angaben,die ich nicht deuten kann. Z.Bsp dies
hier...
The configuration file must be named cpuz.ini and be present at the same directory level
as cpuz.exe. It contains the following :
[CPU-Z]
TextFontName=Verdana
TextFontSize=13
TextFontColor=000060
LabelFontName=Verdana
LabelFontSize=13
PCI=1
MaxPCIBus=256
DMI=1
Sensor=1
SMBus=1
Display=1
ShowDutyCycles=0
UseDisplayAPI=1
- TextFontName : Font used for the information boxes.
- TextFontSize : Size of the font used for the information boxes.
- TextFontColor : Color of the font used for the information boxes. Value is expressed in hexadecimal, and consists in a classic Red/Green/Blue color code : RRGGBB
- LabelFontName : Font used for the label boxes.
- LabelFontSize : Size of the font used for the label boxes.
- Sensor : Set to OFF (or 0) disables sensor chip detection and voltages measurement. 1 to enable.
- PCI : Set to OFF (or 0) disables the PCI information. This disables chipset, SPD and, depending on the hardware, sensoring information. 1 to enable.
- MaxPCIBus : Sets the maximum PCI bus to scan. Default value is 256.
- DMI : Set to OFF (or 0) disables the DMI (Desktop Management Interface) information. This concerns BIOS vendor and version, motherboard vendor and revision. 1 to enable.
- SMBus : Set to OFF (or 0) disables SMBus information : SPD, and, depending on the hardware, sensoring information. 1 to enable.
- Display : Set to OFF (or 0) disables the video card information reported in the validator. 1 to enable.
- ShowDutyCycles : Set to 1, switches the alternate clock computation method based on duty cycles. 0 to disable.
- UseDisplayAPI : Set to 1, uses the display driver to read the display adapters information.
Ob ich mal die Doppeläufige aus dem Tresor hole und den Rechner "wegpuste".........
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.02.2011, 18:17   #35
NeXus
Benutzerbild von NeXus
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Die probleme die du beschrieben hast haben nichts mit deinem PC zu tun
mfG
Toan
NeXus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 18:19   #36
peter becker
Na,dass beruhigt mich ja dann... das war die Überlegung von mir,dass eine
Aufstockung des Arbeitsspeicher genau solche Probleme beheben kann.
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.02.2011, 18:23   #37
Necktou
Panzer
Hm...wenn du es installiert und gestartet hast, sollte ein kleines Fenster aufgehen.
Siehe Bild
Nun gehst du wie auf dem Bild auf den letzten Registerreiter und speicherst die txt.
Dann hängst du die txt Datei hier an den Fred ran
Gruß Sebastian
Dateityp: jpg CPUZ.jpg (75,3 KB, 7x aufgerufen)
Geändert von Necktou (06.02.2011 um 18:32 Uhr).
Alt 06.02.2011, 18:45   #38
peter becker
Sebastian, ich habe diese Seite nun auch gefunden,die Du mir als
Beispiel hier eingestellt hast, aber,wenn ich mit einem Rechtsklick daraufgehe,
macht er mir kein Fenster zum kopieren auf.......
Wie ein Screenshot bei WIN 7 geht habe ich auch noch nicht herausgefunden, sonst habe ich die Bilder immer in Paint eingefügt,was ich unter dem Begriff
Zubehör gefunden habe,dass muss ich mir erstmal alles in Ruhe zu Gemüte
führen........ ist jetzt kein Scherz....ich habe im Moment deshalb richtig
Stress,da ich wieder Dinge mache,wo ich nicht weiss,was geschieht......
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.02.2011, 18:57   #39
Necktou
Panzer
Du musst einfach nur mit Linksklick auf den Download bei Chip, dann folgt noch ein Fenster und dann kommt auch schon der Download.
Wenn du mir deine email gibst, schicke ich dir das kleine Programm auch so.
Du musst keinen Screenshot machen. Du erstellst einfach mit dem Programm dann eine txt-Datei. Siehe oben auf dem Bild.
Nutze diesen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link
Damit kommst du direkt zum Download.
Gruß Sebastian
Geändert von Necktou (06.02.2011 um 19:06 Uhr).
Alt 06.02.2011, 19:03   #40
peter becker
Sebastian ,ich habe das Programm runtergeladen, dass ging problemlos, ich
habe auch die Seite,die Du oben als Beispiel eingefügt hast. Das lief alles
gut, ich wollte Dir nun diese Seite kopieren,wie Du in Deiner Antwort,nur
das gelingt mir nicht.
Viele Grüsse
Peter
Betriebssystem: Win 7 verwendet nur halben Arbeitsspeicher sexus Computer, Elektronik und Co 26 07.02.2010 00:51
PC-Hardware: Unterschied der Arbeitsspeicher? Coastcruiser Computer, Elektronik und Co 4 17.09.2009 22:04
512 MB Arbeitsspeicher DDR Dr. Fön Suche... 0 23.02.2009 11:18
frage zum BC IV peter becker BMW 7er, Modell E32 19 28.12.2007 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
