| VIN Decoder |
14.11.2008, 11:05
#71
Langstrecken Gleiter
Ich würde gerne meinen Wechsler dafür raußhauen, und 10cm ist wahrlich nicht hoch. Mir ist das gehäuse schnuppe, ich brauche kein CD/DVD laufwerk dran. Datentransfers mache ich sowieso über wlan/usb.
Was mich viel mehr interssieren würde ist wie das teil angeschlossen wird, damit Video und ton funzen - resler modul? Und ob es anstelle vom CD-Wechsler eingesetzt werden kann. aber glaub die größe passt.
gott hoffe das es vor weihnachten fertig wird  Will endlich meinen CD-wechsler weg haben und dafür 250gb mp3 dabei haben. *freu*
14.11.2008, 11:16
#72
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Zitat von Marlok
schöne, interessante Geschichte, aber warum so ein riesen Gehäuse mit so vielen unnötigen Anschlüssen wie LPT Und COM. Dann aber nur einen VGA Anschluss.
naja, besser als gar keiner, außerdem wäre es via VGA-Splitter möglich, mehrerererere VGA-Bildschirme anzuschließen, was mir als Kopfstützen-VGA-Bildschirm-Nutzer sehr gelegen kommt
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
14.11.2008, 11:19
#73
Zitat von SysTin
Zur Bauhöhe:
Es sind bitteschön ganze 10 cm bei diesem (Probe-) Modell. Das finde ich nun nicht gerade sonderlich viel, es ist in etwa genauso hoch, wie mein DVB-T-Tuner oder der DVD-Wechsler. Vielleicht "wirkt" das auf den Fotos optisch auch bloß höher, weil der Kasten eben auch sehr schmal ist...
Die Grundfläche erreicht nichtmal die Größe eines DIN-A-4 - Blattes!
Ist akzeptabel für jemanden wie mich, der ohne Wechsler und TV-Modul rumkurvt, sollte dann noch ein DVB-T-Receiver daneben hinter die Klappe passen - perfekt
14.11.2008, 11:31
#74
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Ja, Resler-Modul, im Rechnergehäuse (optional) mit eingebaut, Bild via TV Modul oder Navi. (Stereo-) Ton entweder über die klassischen Methoden (statt CD-Wechsler/Tape) oder via AUX IN Modul - je nach Geschmack.
Ich denke schon, dass es vor Weihnachten fertig sein wird...
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
14.11.2008, 11:55
#75
ich dachte das das Resler die Steuerung der Tasten UND Bild mit einschleift? Was ist die Methode über TV Modul (das ich hab..) bzw. Navi (auch vorhanden..) Sound muss ich mal gucken, ich hab da eigentlich schon an dein AUX in dings kästchen nachgedacht
14.11.2008, 13:22
#76
... auf Schleichfahrt
Zitat von SysTin
der Kühler ist nur ein Teil des Problems...
Zur Bauhöhe:
Stephan
Yo, habe das mal eben nachgemessen. Das Schmuckstück sollte gut an Stelle des CD-Wechslers verbaut werden können.
Schaun mer mal (auf dem Bild sieht es tatsächlich etwas anders aus).
Gruß Andreas
14.11.2008, 13:34
#77
Tiefflieger
Also... dass das Resler-Modul auch das Bild einschleift, wäre mir offen gestanden neu  - meines Erachtens ist das nur für I BUS Signale... es hat aber seit einiger Zeit auch einen NTSC-Schalter für den Rückfahrkameraeingang - das eigentliche Bildsignal läuft m.W. nicht darüber... Dadurch kann man das Bildsignal auch problemlos am Navi einspeisen, wenn man kein TV-Modul hat. Das Bild ansich auf den BM zu bringen, ist so oder so eher ein kleineres Problem.
Das AUX IN Modul ist für den Stereo-Ton (beim E38) m.E. nach wie vor die "eleganteste" Lösung (weil alles sonst bleiben kann, wie es ist, nichts gekappt wird - und vor allem die Ton-Qualität sehr gut ist), erfordert allerdings etwas Aufwand beim Einbau...
Stephan
14.11.2008, 14:19
#78
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von SysTin
Findet das denn Euer Gefallen???
Das Ressler-Modul bedarf keiner Mechanischen Seriellen Verbindung (wie am Gehäuse angezeichnet und vorgesehen) - Oder willst du den Com2: Port dort nach innen auf den Pfostenstecker innen legen (wenn vorhanden) und das Ressler dann zum aufstecken machen
Aber das Ressler kannst ja auch an Com1: anstecken  - komisch - komisch. Oder Com1: = Ressler; Com2: = OBD2/Diagnose...
Ansonsten nimmst du guten Dünger für deine Ideen
Bild kann via R-Cam Eingang am Videomodul genutzt werden. CarX muss nur etwas angepasst werden und dann wird via [Uhr]-Taste am BM dann auf das Bildl vom R-Cam Eingang umgeschaltet.
Aber bei ICC (InCarComputer) gibt es ein Modul, das ein Ressler und ein VGA/RGB-Konverter enthällt. Für 200€ schon etwas teuer, wenn ich euch weismachen könnte, daß das ganze max. 100€ wert ist ...
Geändert von rubin-alt (14.11.2008 um 14:27 Uhr).
14.11.2008, 17:56
#79
Tiefflieger
Hi Rubin,
Das mit "I BUS" gekennzeichnete Ding ist ein verschlossener Anschluss (könnte man rausbrechen) - ich habe da ehrlich gesagt nur mal so I BUS drangeschrieben, ohne mich vorher näher damit zu befassen, wie denn dieser Anschluss aussehen könnte/müsste.
Ich habe hier ein Resler mit USB rumliegen, also werde ich das wohl intern mit einem USB-Port verbinden. Dann muss ja aber noch die Verbindung "nach draußen"... möglichst mit einer (logisch: möglichst unverwechselbaren) Steckerlösung, damit man den PC (wie gesagt) einfach an- und abmontieren und mitnehmen kann... vielleicht gibt's was, was einfach in diese COM-Öffnung passt-dann wäre das erledigt. Ich schau mal die Tage...
Muss auch erstmal sehen, ob ich das Resler überhaupt innen unterbringen kann - wenn nicht, kommts in einen schicken Kasten und dann an USB - fertig.
Das mit dem Bild habe ich so vor, wie beschrieben. Sollte es da Probleme geben, könnte man auf die VGA -> RGB-Sache zurückkommen, habe da auch schon eine Idee...  Aber icht das ICC-Modul... Ich habe da etwas anderes vor - muss aber erstmal sehen, ob das klappt (falls überhaupt nötig), bevor ich mich dazu hier verbreite - und nachher geht's dann nicht...
Stephan
14.11.2008, 20:29
#80
  verd***** Sche****, und ich dachte, mit meinen 120Gig wäre ich gut dabei, Respekt
Also kann man damit rechnen, daß die Bildeinspeisung via VGA läuft?!
Hins. Tonquali: Das Aux-In-Modul geht ja leider nur in Kombi mit TV-Modul - sonst hätte ichs doch auch schon längst
Also bitte auch was für die Leute entwickeln, die das nicht haben (können)
