ich hab' mal wieder ein kleines Update bezüglich des schlechten Anspringens. Er hatte ja danach eine schlechte bis keine Gasannahme und darauffolgend Fehlzündungen im Abgastrakt.
Der Teufel steckt im Detail: ich habe mal das EML-Steuergerät auf Verdacht ausgebaut und aufgemacht, weil das Ding ja für viele Fehler verantwortlich sein kann, wenn es nicht mehr richtig funktioniert.
Als ich es offen hatte, hab' ich nicht schlecht gestaunt:
überall Wasserspuren!
dieses EML-Steuergerät ist einmal komplett geflutet worden.
Darüber hinaus sind überall Bauteile nachgelötet oder ganz ausgetauscht worden. Unter anderem auch ein kleiner Prozessorbaustein und mehrere IC's. Das Highlight auf der Rückseite der unteren Platine bildet eine obskur anmutende Verbindung 2er Lötstellen via 5cm langer Litzenleitung
Das ganze ersäuft mehr oder weniger in Kolophonium und ist mit massenweiße Kaltlötstellen behaftet. Da scheint ein ganz schöner Pfuscher dran gewesen zu sein
Drin ist jetzt ein anderes EML-Steuergerät und es hat sich einiges getan: die Fehlzündungen und die fehlende Gasannahme beim Start sind komplett weg
, die Gasannahme während des Fahrbetriebs ist merklich besser und vor allem linear geworden
Als einziges bleibt jetzt nur noch ein klein wenig schlechtes Anlassen.
Momentan bin ich während der Winterpause dabei den Anlasser zu tauschen (hat ja genug orgeln müssen damit der Motor startet
), meinen habe ich schon raus und er sieht echt nicht mehr gut aus
Ich schreib' wieder wenn's neues gibt.
Danke für eure Aufmerksamkeit
Thunder Dragon
Wozu wurde das Automobil ursprünglich erfunden? Um schnell von A nach B zu kommen.
Was also sollen die ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen?
Purer Neid derer, die nicht so schnell können.
-Indigo macht Individualisten froh.-
