Genfer Salon 2006
02.10.2012, 23:26
#31
Es gibt aber auch noch ein anderes Konzentrat, mit der Bezeichnung "RWS". Hier Verspricht das "Begleitpapier", das es für Verschlissene Motoren, Bzw. Motoren mit Laufleistungen von 100Tsd.Km und mehr, Angewendet werden soll, wobei es die Schleissteile, wie Zylinder, Kolben und Lager, mit einer Keramischen Schicht, wieder zum Standardmass "Aufbaut.
In meinem damaligen E23/732, habe ich dieses Mittel Probiert, und muss Sagen, das es in meinem Fall, ein "Reinfall" war. Der 732 hatte das Problem, das er immer eine "Blaue Wolke" am Auspuff hatte, das man Glauben sollte, es wäre ein "Maxi-Trabbi". Ventilschaftdichtungen waren Gleichzeitig mit der Nockenwelle und Nachschleifen der Ventile, Erneuert worden. Hier hat die Produktbeschreibung, nicht das Gehalten, was sie Versprach. Der Ölverbrauch wurde nicht weniger, aber der Inhalt meiner Brieftasche, da dieses Mittel sehr Teuer ist. Nach meiner gemachten Erfahrung mit dem "RWS", kann ich anderen Mitgliedern nur davon Abraten, in diesen Ölzusatz zu "Investieren".
Gruss dansker
03.10.2012, 10:58
#32
Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Zitat von dansker
Dies was der SteveR hier schreibt, trifft in dem Sinne nicht zu, was eine bessere Verbrennung angeht. Die Verbrennung ist immer noch die gleiche, nur hat dieser Zusatz Bewirkt, das sich Ölkoks, Kaltschlamm und Verbrennungsrückstände aus dem Motor lösen, wodurch die Kolbenringe ihre Spannung wieder bekommen, und auch die Ventilsitze Sauber werden. Ausserdem wird auch der Ölkoks auf dem Rückwärtigen Ventilteller entfernt, was letztens dazu führt, das der Motor besser arbeitet. Das hierduch, also durch die Reinigende Wirkung, der Motor besser läuft, Versteht sich von selbst.
Sorry aber es trifft sehr wohl zu, dass die Verbrennung besser wird. Besser in dem Sinne, dass die chemische Energie die bei der Verbrennung über die Gasdruckenergie in kinetische Energie des Kolbens umgewandelt wird bei höherer Kompression eben weniger Verluste erleidet...
Ob durch Reducto (der Name wurde ja nun ohnehin schon genannt...) auch die Ölkohlerückstände entfernt werden weiß ich nicht und glaube ich auch nicht...
Und: warum sollte nach Entfernen der Ölkohle an der Zylinderwand auch nur ein Kolbenring seine Spannung wieder zurückbekommt??
@Andreas (MarieleM): ich hoffe du nimmst es mir nicht übel, dass ich das Erraten des Namens für das Konzentrat aus einem der vorigen Beiträge nun einfach bestätigt habe...
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
Geändert von SteveR (03.10.2012 um 11:59 Uhr).
03.10.2012, 15:02
#33
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
MartinE32 hat mit Recherche ins Schwarze getroffen.
Setech es hat keinen persönlichen Grund, warum ich dir nicht geschrieben habe, sondern deine Posts allgemein zu dem Thema.
Und ja, ich verkaufe das reducto gerne, aber aus Überzeugung heraus, weil es gut ist, wegen den paar Euro, die an einer Flasche hängen bleiben, mach ich das bestimmt nicht, das wäre die mühe nicht Wert, erst recht nicht, das man dafür als quacksalber hingestellt wird.
Darum Verkaufe ich es nur an jemanden der durch Empfehlung oder Überzeugung es haben will.
Ich mache auch nicht gleich wahllos einen Ölwechsel, wenn ich sehe das ein Interessent, erst vor kurzen einen Ölwechsel gemacht hat, dann vertröste ich ihn bis er wieder fällig wird.
Aber manche werden mir das warscheinlich auch als Profitgier unterstellen.
Man sieht auch an der Reaktion vereinzelter User, das wenn sich jemand meldet und seine Erfahrung damit schildert, ohne das er bekannt gibt, wie es sich nennt, auch gleich wieder in die Tonne getreten werden.
LG
Andreas
03.10.2012, 16:06
#34
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist doch ein Fall von selber daran Schuld.
Wenn jemand gute Erfahrungen gemacht hat, kann er auch das Produkt nennen. Entweder er hat die "Stärke" damit umzugehen oder er soll den Bericht lassen. In meinen Augen ist das dann einfach "Gelaber" und das bringt nur Grüchte und der Beitrag des Users wird, wie du sagst in die Tonnen getreten. Selbst im nachhinein hat es den Beigeschmack von Voodoo.
Ich frage mich warum man das nicht einfach schreibt:
"Mit Reducto habe ich gute Erfahrungen gemacht.... Egal was andere schreiben ich verwende es weiter. "
Dann weiß man genau an was man ist.
03.10.2012, 16:55
#35
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
An der Zylinderwand nicht.
Denke mal, daß die Verkokungen der Rillen gemeint sind, in denen die
Kolbenringe liegen. Wenn die Ringe dort verkleben, können diese sich
nicht mehr an die Zylinderwand pressen.
Kenne ich bei Zweitaktern.
Knuffel
03.10.2012, 17:40
#36
Das ist doch ganz Einfach zu Verstehen. Ein Motor, der Benzin oder Diesel Verbrennt, hinterlässt immer Verbrennungrückstände. Leider haben die Motoren die Eigenart, das nicht alles durch das Auslassventil Abgeschieden wird, sondern sich ein Teil der Abgase und Rückstände, den Weg nach "Unten" suchen wird. Im Laufe der Zeit, werden die Kolbenringnuten mit Ölkoks zugesetzt, so das ein Kolbenring sich nicht mehr "frei Bewegen" kann. Wenn der oberste Ring etwas klemmt, dann gehts zum nächsten Kolbenring, der dann die gleiche "Tour" bekommt. In sehr schlimmen Fällen, wird dann sogar auch der Ölabstreifring in Mitleidenschaft gezogen.
Die verschiedenen Ölzusätze lösen diese Substanzen auf, und die Kolbenringe
können sich durch ihre Spannung wieder an die Zylinderführung anpressen. Das ein Motor Abgase und Partikel nach "Unten" durchlässt, kannst Du ja an deinem eigenen Motoröl Sehen. Motoröl Verfärbt sich Schwarz, weil Abgase in das Kurbelgehäuse gelangen. Im Übrigen, ich Denke schon, das auch der Zusatz von Andreas, eine "Reinigende Wirkung" hat.
Gruss dansker
03.10.2012, 18:43
#37
@setech
Lieber Setech, es gibt sicher mehrere Gründe, warum MarieleM den Namen nicht nennen wollte. Zum einen, um dem Vorwurf von Werbung und Geschäftemacherei zu vermeiden. Dieser Vorwurf ist trotzdem oder genau deswegen gekommen. Zum anderen, um zu vermeiden, dass hier wieder einer der berüchtigten Öl-Freds entsteht, der regelmässig in Unsachlichkeit und Streit und Zank mündet.
Wer MarieleM persönlich kennt und ihn und seine fachliche und menschliche Kompetenz schätzt, wird nie auf den Gedanken kommen, er wolle hier was verkaufen. Und auch den Verdacht auf Voodoo oder Scharlatanerie zurückweisen. Für meinen Teil schauts so aus: Wenn MarieleM sagt, das Zeug ist gut, aufgrund seiner persönlichen Erfahrung, dann sage ich, dass es auf keinen Fall schlecht sein kann. Nicht zu Unrecht hat MarieleM hier einen exzellenten Ruf, und wäre blöd, den wegen eines Hexentranks zu riskieren.
Der einzige Fehler, den er gemacht hat, war der, überhaupt zu dem Thema was zu schreiben. Er hätte wissen müssen, dass es ausufert.
03.10.2012, 18:58
#38
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Ja, ein immer wieder interessantes Thema, vor allem deswegen weil es hier leider nicht immer um Fakten geht, sondern oft versucht wird mit teilweise nachvollziehbaren logischen Schlüssen das Gegenteil des Nutzens zu beweisen.
Aber es ist so eine Sache mit der Logik... die ist subjektiv und hängt auch vom Wissensstand eines jeden ab.
Es ist logisch das wenn es regnet es auch nass ist. Es ist nicht logisch das wenn es regnet trocken bleibt. Aber auch das ist möglich...
Meine Erfahrungen mit diversen Additiven ist durchaus positiv. Das erste mal habe ich eine solche Flüssigkeit vor mehr als 17 Jahren bei meinem 500 SE verwendet, leider weiss ich den Hersteller nicht mehr. Aber schon damals war ich von den Eigenschaften überzeugt. Der Wagen hat weniger verbraucht, lief ruhiger, hatte bessere Kaltstarteigenschaften.
Dasselbe hatte ich beim Nachfolger, einem E30 Cab... gut es hat den Motor nicht spritziger gemacht, aber die Erfahrungen waren dieselben.
Dann kam der 38er in die Family. Der Vorgänger hatte Maty im Motor. Ich hatte damit keinerlei Erfahrung und der Vorbesitzer konnte mir auch nicht sagen wann der letzte Ölwechsel vorgenommen wurde. Bei Maty muss man angeblich überhaupt keinen Ölwechsel mehr vornehmen, sondern nur den Filter wechseln.
Was der Vorbesitzer aber nicht gemacht hat denn der Ölfilter war eigentlich schon mit dem Behälter verschmolzen. Die Meinungen anderer Maty User haben dann ein gewisses Misstrauen erwachsen lassen und ich habe mit Andreas gesprochen und wir haben dann alle Öle gewechselt. Auch das vom ATM.
Ich hatte in beiden Wannen keine Späne oder andere Rückstände die größer als ein Staubkorn waren, im Öl selber war nix, nur an den Magneten. Aber dafür sind die Dinga ja auch eingebaut.
Und nun zu meinen Erfahrungen mit dem Zusatz den mir Andreas empfohlen hat und ich vertraue ihm da er kompetent ist, speziell was die 7er angeht.
Das Öl behält seine Farbe, Kaltstart auch bei -18 Grad war nie ein Problem. Ich verbrauche ca. bis zu einem Liter weniger. Ja, ich habs gemessen. Subjektiv läuft der Motor noch ruhiger. Das Öl hält die Farbe und riecht irgendwie immer wie neu... im Leerlauf gibt es keine Schwankungen, auch nicht bei Kälte. Er summt gleichmässig und wenn er dann warm ist summt er gleichmässig weiter, eben nur mit etwas weniger Umdrehungen.
An alle Zweifler...
das ist euer gutes Recht und niemand zwingt andere irgendwas in seinen Motor zu schütten was er nicht will. Was ich aber nicht akzeptiere und vor allem nicht ernst nehmen kann ist das jemanden mitredet der die Sache nicht kennt oder in seinem Motor hat.
Das ist meine Logik...
noch was an Setech... es ist mir nicht bekannt das es verwerflich ist Geld zu verdienen.
Wäre auch unlogisch...
03.10.2012, 19:08
#39
Langstrecken Gleiter
ich halte das mit den additiven wie mit allem im leben. Wenn mir jemand das empfehlen kann, warum nicht. Wenn man immer nur auf die negativen sachen hört, aber keiner es wirklich getestet hat. Wo kommt man da hin.
wie gesagt, ich hab im E430 wohl das konkurenzprodukt vom reducto drin, was im endeffekt eine billigere kopie sein soll. Ich bin schon soweit das ich das reducto im E38 ausprobieren möchte
Ich werde berichten.
03.10.2012, 19:20
#40
@seppi1965:
Zitat von seppi1965
mehrere Gründe Namen nicht nennen wollte
Ich habe es ja im Post 27 provoziert, dass sich hier etwas regt. Deswegen habe ich ja so argumentiert. Das Ziel der Namensnennung ist ja erreicht.
Er wollte mir persönlich nicht den Namen nennen und das finde ich doch recht eigenartig. Da kann man schreiben, dass es nicht persönlich ist, aber das ist es ja offensichtlich. Ich finde es nicht verwerflich Geld zu verdienen. Ich schreibe ja auch gerne Rechungen.
Er hat geschrieben, dass ein geheimes Mittel gibt, welches er verkauft… ich wiederhole mich - Schwamm drüber.
Das ist ein öffentliches Forum und hier werden Erfahrungen wiedergegeben und Meinungen ausgetauscht. Geheinistuerei ist da fehl am Platze.
Das Thema habe ich ja auch eröffnet und ich hätte bestimmt dafür Sorge getragen, dass kein Ölthema daraus wird.
Hier ging es um Cera Tec von Liqui Moly und ich denke wie sollten langsam wieder darauf zurück kommen. Offensichtlich hat noch keiner damit Erfahrungen gemacht, jedoch kamen Alternativen zum Vorschein.
Da wären:
Reducto, Swedol, Nulon und RWS (war im Einzelfall ein Reinfall)
Es geht mir primär um echte Erfahrungen und nicht um Leute die von Leuten gehört haben.
Ich denke auch, dass gute Additive funktionieren. Klar gibt es immer Zweifler, die denken, dass es Hohn- und Schleifspuren "zuschmiert". Vielleicht gibt es ja Mittel wo genau das passiert?
