21.02.2009, 18:58
Fahrzeug: GLK350cdi4matic 4/12, E36-320iCab. PD 10.96
Zitat von rubin
Besorge dir einen neuen Stick und teste erneut. Dann kannst er sicher sein, daß er futsch iss, oder es vllt am Treiber liegt. Du kannst ja ihn mal im Lappi testen. Dürfte wohl zu einfach sein, die Idee,
Hallo rubin,
die Idee ist sicher gut, aber da ich aus dem Tal der (DV)Ahnungslosen
komme, war die Angst den Laptop ebenfalls zu stören stärker.
Werde den Stick nehmen, in einen t-point gehn und sehen ob die
testen.
Habt Ihr eine Vermutung im Hinblick auf die Löschungen und den Systemfehler?
Gruß Waeller
21.02.2009, 19:04
Volltanken für 50 €
Fahrzeug: E38-728iA (12.99), E30-318is (08.89)
Zitat von Waeller
Plötzlich kam die Meldung: System wird nach schwerwiegendem Fehler wieder ausgeführt, für diesen Fehler wurde ein Protokoll erstellt:
Problemsignatur: BC Code 1000007f BC P1 0000008 BC P2 80042000
BC P3 0..... BC P4 0...... OS Vers:5_1_2600 SP:3_0
Produkt: 256_1
Die Meldung ließ sich erst mit Trickserei schließen.
Ist von der Aussagekraft ungefähr soviel Wert wie "Ein Fehler ist aufgetreten.". - Ohne dass man wüsste, worin der Fehler aufgetreten ist (also der Dateiname), bringt so eine Meldung auch nichts. Und selbst mit der Info über die Datei würde sie mir persönlich nicht zu einer Problemlösung beitragen
Zitat von Waeller
Dann tauchte unten rechts das Sicherheitsschild mit Updates stehen zur Verfügung auf. Ich hä ohne Netzanbindung???
Ja, je nach Einstellung des Updaters werden die Updates heruntergeladen und dann wirst du irgendwann gefragt, ob du nicht mal Bock hast, diese zu installieren. Das ist also normales Verhalten.
Zitat von Waeller
Eins ist mir noch aufgefallen bei den update protokollen:
am 2.2.09 letzte Aktivität wurde alles mögliche in servicepak 2 und 3 gelöscht incl. Dr.Watson. Ich war das nicht.
Hilft das???
Helfen tut's nicht, komisch ist's trotzdem... Aber auch hier tappe ich im dunkeln, was eine Lösung und / oder eine Definition des Problems angeht. Ich gehe aber fest davon aus, dass dies mit deinem akuten WLAN-Problem rein gar ncihts zu tun hat.
PS:
Zitat von rubin
@bobby: ...
Nichtmal einen bösen, nerdigen Spruch bin ich dir Wert? *hoil*
Win7 ist mit von Anfang an schon mehr als suspekt. Auf einem alten VMware-Server (der selbst Vista nur als experimentell markiert hat), lässt es sich ohne jede Anpassung installieren und mit den VMWare-Add-Ons auch problemlos betreiben... Das KANN doch bei einem M$-System nicht normal sein...
...in diesem Sinne
yours boppy
Geschichten, die das Leben schreibt; Juni '10:
<Max> Irgendwann kommt der Tag, an dem ich 'ne Gymnastikschule besuche...
<Max> ...nur, um mir selber in den Ars*h beißen zu können!
21.02.2009, 20:38
#13
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von boppy
...auch problemlos betreiben... Das KANN doch bei einem M$-System nicht normal sein...
Stimme ich dir zu und muss dir versichern, daß ich da nachgekuckt habe und es ist keine übermalte Tux-Software.
Mein Einstellung zu Windows Produkten ist eigentlich die, daß Windows eine sehr Gute Idee ist und von Version zu Version immer weniger Fehler hat, die es am 1. Tag der Auslieferung 1988 nicht hätte haben sollen. Somit muss ja irgentwann eine Version an den Tag kommen, die keine Fehler mehr (nur weniger) hat. Und wenn dann noch die 7 mit druff ist
21.02.2009, 21:22
Hallo boppy und rubin,
mal sehen , wie ich weiter komme. Vielen Dank für den an mein Problem
verwendeten Gehirnschmalz. Bin zu "Gleichem" wenn möglich gerne bereit.
Schönes Wochenende
Waeller
21.02.2009, 22:11
#15
BastardOperatorFromHell
ohne die ganzen posts genau gelesen zu haben:
kömma uns mal drauf einigen, dass du du unter start\computer(rechte maustaste drauf -> eigenschaften)\erweitert\starten und wiederherstellen\"automatischen neustart durchführen" den haken rausnimmst.
dann bekommst von dem absturz nen bluescreen angezeigt. die meldung postest dann hier.
besonders interessant, wenn da nen dateinamen angegeben wird. z.b. rt61.sys oder so.
dann schaumerma weiter
gruß Thorsten
21.02.2009, 23:04
#16
Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Nabend
In meinem W Lan hat sich mal ein Virus reingesetzt, Net gear Karte- Software gelöscht und neu aufgespielt. Beim erstenmal hats gefunzt, zwei Stunden später hab ich dann komplett formatiert, war ein Troj.!!!
Wer weiss, was jetzt aktiv ist???
21.02.2009, 23:19
#17
Zitat von Silbergleiter
Nabend
In meinem W Lan hat sich mal ein Virus reingesetzt, zwei Stunden später hab ich dann komplett formatiert, war ein Troj.!!!
ähm: HÄ?! wie reingesetzt?
22.02.2009, 12:40
#18
Im siebten Himmel
Fahrzeug: Hyundai Grandeur 3,3 Liter V6 . Prins Gasanlage
Wußtest du nicht , das die teilweise mit sehr guten Sesseln ausgestattet sind ?
Gruß Donnerer
Wer einen Zwölfzylinder kauft , schätzt mehr als die messbaren Fahrleistungen (die ohnehin über alle Zweifel erhaben sind) die besondere Art der Kraftentfaltung . Der Zwölfzylinder verbindet Sanftmut und Ungestüm wie ein verliebter Bär , er ist in jedem Gang gehorsam , Schütteln und Rütteln kennt er nicht , seine Kraft ist abrufbar wie der Degen eines Musketiers : Allzeit bereit.
22.02.2009, 13:43
#19
Die Idee den Bluescreen anzuzeigen ist au mal nett schlecht
22.02.2009, 19:18
#20
Also habe jetzt folgendes versucht:
Systemsteuerung, Wiederherstellungspunkt vom 2.2. genommen,
gestartet, nach Abschluß Neustart, Alles wie gehabt, fährt wieder
runter wenn w-lan stick drin, auf Netzwerkreparatur kein Erfolg.
Den Vorschlag von Schorsch:
bei Erweitert kommt eine neue Maske die zeigt:
1. Programme
2. Desktop .ini.
bei Eigenschaften ein Fenster in der Maske mit allem möglichen
auch "autostart" kann per klick markiert werden. In der Maske
ist ein button "Entfernen", den habe ich nicht angeklickt wg.
unsicher wie zurück wenn Fehlschlag.
Das übliche Kästchen mit Häkchen finde ich nicht.
Ich weiß, dass eine Ferndiagnose -insbesondere mit einem Laien als Partner-
mehr als schwierig ist. Sollte Euch noch was einfallen, wäre das schön.
Wenn nicht, sagt es und meinen Dank für die bisherige Mühe.
Bin nächste Woche unterwegs, kann deshalb nicht antworten.
Gruß Waeller
