10.07.2006, 19:04
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Monitor schaltet ab
Hallo!
Hab bei meinem E38 mit dem kleinen Bildschirm in den letzten heissen Tagen des öfteren beonachtet dass der Bildschirm von alleine ausgeht; ist mir zumindest vorher nie aufgefallen. Wenn man dann auf Menü drückt dauert es ein paar Sekunden und das Bild erscheint wieder!
Ist jemand dieser Vorgang bekannt??
Geändert von Pace (10.07.2006 um 20:21 Uhr).
10.07.2006, 21:21
xDriver
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Hintergrundbeleuchtung
Hallo Pace!
Scheint ne Krankheit zu sein, macht meiner auch. Das Display ist wohl mit zwei Röhren beleuchtet, die irgendwann den Geist aufgeben.
Im E38 - Forum unter Tipps & Tricks gibt es eine Anleitung zur Reparatur mit LED.
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=8452
Andre
11.07.2006, 11:06
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Zitat von Pace
Hallo!
ist normalllll..... bei zu hoher temperatur schaltet der für kurze Zeit ab....es steht auch auf dem Didsplay das er abschaltet......
11.07.2006, 16:24
Hallo!
Danke für diese Info - wo steht es denn oder besser wann, ein paar Sekunden bevor es passiert??
12.07.2006, 08:43
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Zitat von Pace
Hallo!
ja, hatte das gestern auch mal wieder ,meistens wenn Das auto in der Sonne steht so ca 8 Stunden und noch dazu die sonne direkt auf das Display knallt ,nach ca 10 min Fahrt kommt eine Meldung"Display wird wegen hohe Temperatur abgeschaltet" dann ca 1 min später geht das ding aus bis es abgekühlt ist oder so lange bis du das Radio bedienst ,danach funktioniert alles wieder also keine panik ist normal bei der Hitze ...
