Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
23.09.2009, 19:50
Yakuza
Fahrzeug: E65-745i (02.02)
Brauche Gutachten für BMW Sternspeiche 95 auf E38 für den TÜV
Ich habe mir für meinen E38 728i Bj.99 Original BMW "Sternspeiche 95" Räder besorgt mit;
VA 9x19 ET 24 mit 245/45R19 98Y
HA 10x19 ET 24 mit 275/40R19 101Y
Ich nehme an, wenn man mindestens mit einer Kopie von einer Eintragung oder einem Vergleichsgutachten zum TÜV fährt, hat man bessere Karten.
Es währe sehr nett, wenn mir jemand von euch helfen könnte, und mir etwas zu mailen könnte ?
Vielen Danke für eure Hilfe in vorraus
Schöne Gruße aus Wermelskirchen sendet euch Conan
23.09.2009, 20:06
Fahrzeug: E63 645 CI
hast ne u2u
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
23.09.2009, 20:29
Fahrzeug: die Macht der 12
Zitat von BMWe38
hast ne u2u
kann ich auch ne U2U bekommen bitte?
03.11.2009, 13:48
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
habe das selbige Problem heute beim TÜV gehabt, Reifenfreigabe von Pirelli habe ich, Tüv braucht noch das Gutachten zur Felge (kein Problem).
Probleme macht der TÜV wegen der Bereifung 245/45 und 275/40.... damit ich die Reifen eingetragen bekomme mit den Felgen, wird noch ein Vergleichsgutachten irgendeines Felgenherstellers, worin diese Reifengröße für den E38 aufgeführt ist.... Wer kann helfen?? Ansonsten muss ich wohl auf den niedrigeren Querschnitt wechseln müssen vorne 40 und hinten 35...
Gruss Stefan
03.11.2009, 13:57
Fahrzeug: xxx
Gruss Stefan
Was auch der richtige wäre für den E38 !!!
Bei den 20" gibt es Vergleichsgutachten für/mit der E65 Bereifung aber für 19" habe ich sowas auch noch nicht gefunden.
04.11.2009, 12:39
Fahrzeug: E38-740i (Bj. 94)
Benötige ebensfalls Gutachten
habe mir auch die Sternfelge 95 zugelegt in folgender Größe:
VA 9x19 ET 24 mit 245/40R19 (Vredestein Ultrac Sessanta)
HA 10x19 ET 24 mit 275/35R19 (Vredestein Ultrac Sessanta)
und benötige zur Eintragung ebenfalls das Gutachten... Die Bereifung müßte ja (wie schon im Tread geschrieben) die richtige sein.
Könnt ihr mir da auch weiterhelfen???
Gruss an Alle.
04.11.2009, 16:47
Fahrzeug: xxx
Gruss an Alle.
Die Reifen sind die richtigen, jetzt brauchst du nur noch eine Reifenfreigabe für ABS,ABV,ASR von Vredestein.
Zu den Felgen kann ich dir nur sagen das du keine 9+10x19" mit ET24 auf dem Markt findest, deshalb bleibt dir nur ein Gutachten übrig mit einer ET die deiner ziemlich nahe kommt und dann kannst du nur auf einen fähigen Prüfer mit *Lust an der Sache* hoffen.
-BBS Le Mans hat hinten 10X19 mit ET25
-CMS C8 hat 9,5x19 ET 25 für vorne/hinten
-Borbet Design VS hat 9x19 ET20 vorne/hinten
das ist das was ich finden konnte was deinen Felgen am nähesten kommt.
8,5" für vorne gibt es oft aber 9" leider fast garnicht
ps.längere Radschrauben brauchst du auch noch
05.11.2009, 08:49
Hi Werty,
danke erstmal für Deine Mühe... Das verstehe ich nicht ganz (was allerdings nichts heissen muss). Es handelt sich doch um Originale Felgen von BMW (von Borbet produziert), die nun mal eine ET von 24 haben und beim E65 serienmäßig gefahren werden. Gibt es das Gutachten nicht von BMW?
Die Reifenfreigabe für mein Auto habe ich gestern per Mail von Vredestein erhalten. Ging wider Erwarten super schnell und unkompliziert. Das hätten wir also schon mal.
Mal ´ne dumme Frage: Wozu ist dieses Gutachten und was steht da drin?
Marco
05.11.2009, 09:35
Fahrzeug: xxx
Hi Werty,
Marco
Ich meine das BBS die original Räder baut für BMW aber egal du wirst weder von Borbet noch von BBS etwas über die Felgen bekommen. Du kannst nur versuchen über BMW ein Traglastgutachten/Traglastbescheinigung zu bekommen. Wenn aber der Tüv-ler sieht das die Felgen auch auf einem E66 760i zugelassen sind dann sollte das mit dem Gewicht eigentlich keine Rolle spielen, kommt aber auf den Prüfer drauf an
Welches meinst du, das von den Vredestein - Reifen oder das Gutachten von 19" Felgen ?
05.11.2009, 09:58
Fahrzeug: MB C350CDI
Wegen der Bereifung reicht normalerweise eine Tachoüberprüfung, aus der hervorgeht, dass der Tacho nicht zu wenig anzeigt - knapp aber passt noch!
Alternativ/zusätlich der Hinweis auf die Alpina 20" Bereifung, einfach mal die Abrollumfänge vergleichen und siehe da, die sind fast gleich.
Gruss,
Eric
