Genfer Salon 2006
03.08.2010, 18:05
mit nem 3er im 7er-F0Rum
Fahrzeug: E36-316iA, Ford Mondeo 2.0TDCI
Ja danke!
Wird echt ein Geduldsspiel... werde von den Fortschritten bzw. Rückschlägen berichten.
Heute z.B. habe ich den ganzen Tag nichts auf die Reihe bekommen, weder gescheit mit der Flex unten hinlangen können, noch sonst was. Zudem hab ich bemerkt, dass die Wagenheberaufnahme vorne auch Rostbefall hat, der Auslauf war dicht. Verstehe aber nicht wie Wasser da hingelangt?! Ist doch ein Hohlraum?
03.08.2010, 18:14
Wenn Du ein Original Schiebedach hast, und die Ablaufschläuche, genauso verlegt sind, wie beim E32, ja dann kann da schon was "Fällig" werden.
Gruss dansker
03.08.2010, 18:33
#13
Ja der Wagen hat ab Werk ein elektr. Schiebedach. Wo könnten die Abläufe liegen? Bzw. wo liegen sie beim e32?
04.08.2010, 23:56
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Schiebedach-Ablauf geht durch die A-Säule hinter den Lautsprechern im Fußraum vorbei in den Schweller.
Eigentlich ne absurde Konstruktion die irgendwann mal ja automatisch rosten muss, Ich hab damals den Schlauch verlängert ( schön dicht ) und das Loch im Boden etwas vergrößert, versiegelt und den Schlauch ca 5mm raus stehen lassen.
Dann landet das Wasser auch 100% außerhalb vom Auto.
lg Rene
05.08.2010, 00:06
#15
So ein BMW, der soll ja "Ordentlich" aussehen, und keine losen Enden zu sehen sein. Damit hat man sich leider ein Rostproblem "Aufgehalst". Das Problem ist nur, das der Rost im "Geheimen" am Werkeln ist, und wenn man es Bemerkt, ist es mit Grossem Aufwand verbunden, die Schadenstelle zu Reparieren.
Gruss dansker
05.08.2010, 16:52
#16
Naja, den Schlauch den Ich genommen hab ist schön matt schwarz - und die Seitenlinie die ja beim E32 schön "glatt" ist beim Schweller wird dadurch nicht gestört.
Man muss schon sehr gut hinschauen um den Schlauch überhaupt zu sehen - und mal ehrlich, lieber 5mm Gummi ausn Schweller schauen lassen als nochmal 1.5 Kilo Niro zu verschweißen
05.08.2010, 16:55
#17
@rene&dansker: toller tipp das mit dem SD ablauf werde es auch so machen, wenns die gleiche konstruktion ist
So heute ist der Schweller angekommen. Für 55€ kann man sich nicht beschweren, ist aber ordentlich verarbeitet.
So nun zum eigentlichen Stand: ich gebe diese Sache für 1 Monat auf. Grund: in gut 2 Wochen habe ich wichtige Prüfungen. So wie es aussieht, werde ich noch 2 Wochen brauchen, um mit der Arbeit vollständig abzuschließen. Damit bleibt 0 Zeit fürs Lernen. Andererseits ist die Arbeitsumgebung nicht günstig, sowie das Wetter. Ich werde es auf jeden Fall in Angriff nehmen. Bis dahin, stelle ich das Auto ab und versuche wenig wie möglich zu fahren (Loch).
Fortsetzung folgt.....
05.08.2010, 21:42
#18
Soche Bilder sollten eigentlich direkt nach München gesendet werden - das ist ja ungelaublich! Und das bei einem e36 .... der Innenschweller hat ja auch schon was abgekriegt ...
Viel Erfolg bei der Reparatur ...
Martin
PS: Das Thema "Schlauchverlängerung" bei SD- Abläufen wäre was für die Tipps & Tricks Ecke hier im Forum ... wie kommt man an die Schlauchenden, um da was verlängern zu können?
05.08.2010, 22:13
#19
Da Ich keine Fotos davon gemacht habe wäre der T&T Eintrag ziemlich mager.
Im Prinzip ist es ganz simpel, Lautsprecher Verkleidung im Fußraum ausbauen und dann kannste quasi in den Hohlraum reingreifen ( Vorsicht scharfkantig ) ja und da lauft auch der Schlauch der wohl gemerkt - sehr steif ist.
Etwas gelenkig in der Hand sollte man schon sein, passendes Stück Schlauch drauf stecken ( man könnte unter Spannung wahrscheinlich sogar ohne Verlängerung arbeiten war mir aber zu riskant ) und dann "einfach" ( anstrengend wegen der blöden Position im Auto und den Arm bis zum Ellenbogen im Schweller ) durchs vergrößerte Loch raus schieben.
Nach belieben mit unterbodenschutz u.s.w abdichten damit keine Feuchtigkeit von Außen ran kommt - wenn man allerdings vernünftig bohrt und guten Gummi beim Schlauch nimmt dichtet sich das von selbst.
Hatte seitdem absolute Ruhe was Feuchtigkeit aus der Richtung anging und bei Regen plätscherts fröhlich aus dem Schlauch raus
05.08.2010, 22:37
#20
Danke für den Tipp!
Wie siehts mit den hinteren Abläufen aus?
Martin
