IAA 2007
IAA 2007
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
So sieht die Neue Klasse als SAV aus: der BMW Vision Neue Klasse X.
BMW Vision Neue Klasse X (2024)
Der neue MINI Cooper E im Classic Trim: Elektrisch, effizient, emotional.
MINI Cooper E (J01)
Der neue BMW 5er Touring. Modell G61, ab Mai 2024.
BMW 5er Touring (G61, ab 2024)
Der neue MINI Cooper mit Ottomotor: Der neue MINI Cooper C und der neue MINI Cooper S.
Alt 19.09.2018, 16:09   #31
cro81
Fahrzeug: e38 Bj 95
Ja wie gesagt die Dämpfer waren stark ölig und evtl ist öl in den Sensor gekommen?Aber nach den Tausch konnte man das bremspedal bis zum ende durchdrücken wo ich gerade so bei der Fahrstufe R das Auto halten konnte .NAch 5 Sekunden war das Pedal wieder s wie gewohnt nunja aber mit ABS leuchte Was denkt ihr??
Würde den mal säubern würde das gehen??
Genau der ist abgemeldet.
cro81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2018, 19:56   #32
cro81
Fahrzeug: e38 Bj 95
So ein Spezialist sagte mir eben das das ABS nach jedem Start neu abgefragt wird.
Das heißt wenn kein fehler mehr besteht geht die leuchte aus!
Also kontroliere ich erstmal die vorderen Sensoren.
L
Alt 19.09.2018, 23:25   #33
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das mit mit den Sensoren wurde schon in Post 2 + 6 erwähnt.
Da DU so BERATUNGSRESISTENT bist, kannst DU froh sein,
das hier überhaupt noch Jemand antwortet.
Bin ja mal gespannt, ob auf Seite 12 endlich eine Lösung gefunden wird.
M f G
Alt 19.09.2018, 23:57   #34
cro81
Fahrzeug: e38 Bj 95
JA es wurde erwähnt aber nicht genau genug.Das Problem ist eben die Kiste steht ich kann den nicht fahren deswegen kann ich jetzt auch im Stand Festellen ob der Fehler weg ist wenn ich weiß das bei jedem Starten abgefragt wird.
So bin ich mir dann 100% sicher das ich richtig suche.
Also da es wohl ein Sensor ist an der Vorderachse der Wohl an dem Kabel gerissen ist irgendwo brauch ich dann wohl auch kein Tester mehr.
So hat sich diese Sache auch erübrigt.Dachte das die leuchte bleibt und muss den Fehler Löschen wenn der Fehler behoben ist.War halt nicht genau so gesagt !
So jetzt weiß ich alles :-))) Geht doch...
Elektrik: Radio geht beim Bremsen aus und ABS leuchtet auf blubb BMW 7er, Modell E38 6 18.02.2014 20:04
Getriebe: Getriebenotprogramm leuchtet beim Bremsen?? 740i wayne BMW 7er, Modell E38 0 01.09.2012 14:33
Motorraum: Öllampe leuchtet beim 740d Rad1cal BMW 7er, Modell E38 30 18.05.2012 22:48
Batterielampe leuchtet auf beim Ausmachen Pizza-Boy BMW 7er, Modell E32 10 26.11.2008 23:40
EML - Leuchtet beim Start dodas BMW 7er, Modell E32 3 02.06.2003 00:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
