IAA 2007
IAA 2007
Alt 09.12.2008, 21:48   #1
fhunder
Fahrzeug: e65 745i 2002
Standard BMW E 36 Coupe 320 Bj. 1994: Motor spinnt
Hallo Leute!!!
Hab einen BMW E 36 Coupe 320 Bj. 1994.
Mein Problem stellt sich wie folgt dar: Erst einmal war das Problem so, dass die Standdrehzahl schwankte zwischen 0 und 1 000 Umdrehungen; hin und wieder kam es vor, dass er einfach ausging - Sprich Aussetzer waren auch die Folge. Darauf hin habe ich LMM ausgetauscht; danach schwankte die Drehzahl zwischen 2 000 und 2500 Umdrehungen. Komischerweise war die Leerlaufdrehzahl bei abgeklemmter Leerlaufstella bei 1 000 Umdrehungen und die Drehzahl schwankte auch nicht mehr. Danach habe ich die Leerlaufstella erneuert und das Problem fing wieder von vorne an - sprich Leerlaufstand zwischen 2 000 und 2 500 Umdrehungen (schwankend).
Ich habe bereits LMM, Zündkerzen sowie die Leerlaufstella erneuert.
Im Fehlerspeicher ist noch die Lamdasondenheizung - kann es eventuell daran liegen??????????????????????????????????? HILFE!!!!!!!!!!!
WAS KANN ES NOCH FÜR EINEN FEHLER GEBEN, der mich zur Weißglut bringt???
Ich danke bereits im Voraus für die netten und hilfreichen Antworten!
fhunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2008, 21:59   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Alt 09.12.2008, 22:33   #3
fhunder
Danke für die antwort
Alt 09.12.2008, 23:22   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2008, 23:55   #5
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Zieh mal den Lambdasondenstecker ab und schau wie es dann ist.
Hoert sich nach Falschluft fuer mich an:
Kontrolliere mal den Faltenbalk auf Risse order Loecher.
Sprueh mal Bremsenreiniger auf alle Luftschlaeuche und Verbindungen waehrend der Motor laeuft.
Kontrolliere alle(!) Schlauchschellen im Ansaugtrakt.
dann schau ma weiter!
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2008, 00:04   #6
Das Thema hat ja nichts mit dem E38 tu tun - und deswegen habe ich es von dort hierher verschoben. Außerdem habe ich den Titel aussagekräfiger gemacht.
Auto: Suche 320 E30 Coupe in Rot......... Skorpo Suche... 0 17.02.2008 18:38
E32-Auto: BMW 730i V8 Bj.1994 gesucht sevene32 Suche... 6 11.10.2006 19:11
E30 320 Coupe Skorpo Suche... 4 04.01.2005 15:16
Wechsel MB S 320 zu BMW 735i Abenteuerland BMW 7er, Modell E65/E66 15 14.09.2004 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
