Alt 22.02.2009, 11:10   #1
andi_123
Fahrzeug: 750iL 12/92
Standard 750iL (12/92) Unterfahrschutz (Verkleidung unterm Motor)
Hallo zusammen,
suche für meinen 750iL Bj 12/1992 einen Unterfahrschutz (Verkleidung unterm Motor) .
Fals jemand sowas hat , bitte bescheid sagen, vom 735i hab ich schon probiet passt nicht .
Gruß aus München
andy
Geändert von boppy (22.02.2009 um 11:15 Uhr). Grund: Bitte aussagekräftigen Titel wählen!
andi_123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 14:02   #2
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Benutzerbild von Kawa-z1
Fahrzeug: 850 E31 CSI
Hallo.
Versteh zwar nicht ganz was du mit Unterfahrschutz meinst, aber wenn du deinen Motorraum von unten abdecken willst wie bei den modernen Fahrzeugen, freue dich schon mal auf den Hitzetod deines Triebwerks.
Frank
Kawa-z1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2009, 14:15   #3
Frank, der ist serienmaessig drin. Und er sollte drin sein, denn wenn nicht, ist die Thermik nicht korrekt, denn die Luft wird reingepresst durch den Luefter und die Haube ist abgedichet, die Luft sollte "durch" den Motor gehen und dann auch das Getriebe abkuehlen. Und unten nach hinten raus.
Wenn das Stueck fehlt, ist unten alles frei, es kann Spritzwasser reinkommen.
Abschirmung motorraum
Nr. 23
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Warmeisolierung/abschirmung motorraum
das wird er ja wohl nicht meinen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Aggregateunterschutz vorne
Alt 22.02.2009, 15:29   #4
andi_123
genau dir Nr. 23 meine ich , und alle e32 haben sowas verbaut, soweit diese Abdeckung noch vorhanden ist, mein damaliger e28 hatte sowas auch.
Alt 22.02.2009, 16:11   #5
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Nr. 23
Hallo Erich.
Danke für den Hinweis.
Jetzt wurde ich wieder erwartens eines besseren belehrt. Dieser "Unterboden" ist mir nicht geläufig gewesen.
Da er auch bei mir nicht vorhanden ist, sollte ich mich da wohl ebenfalls drum kümmern.
Frank
E38-Teile: Unterfahrschutz Skorpo Suche... 2 16.04.2007 19:14
Karosserie: Unterfahrschutz rene-103 BMW 7er, Modell E32 3 01.04.2006 12:38
Motorraum: Klackern unterm Ventildeckel! Erst bei warmen Motor laut! The Hammer BMW 7er, Modell E32 27 06.11.2005 11:01
Unterfahrschutz E38 TomS Suche... 6 22.09.2005 14:02
Motor- Unterfahrschutz! House BMW 7er, Modell E32 5 12.07.2003 00:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
