Techno Classica 2006
Alt 15.04.2009, 12:17   #1
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Standard BMW E30 325i - DZM und Verbrauchsanzeige tot
Habe folgendes Problem:
Im Herbst wurde bei JoJo die ATA verbaut. Danach ging der DZM und die Verbrauchsanzeige nicht mehr bzw. die SA leuchtet andauernd.
Tacho war schon bei M8-Enzo - keine Defekte gefunden.
SI-Platine ausgetauschst - keine Veränderung.
Der restliche Tacho funktioniert einwandfrei.
Sicherungen sind alle i.O.
Auch mit abgeklemmter ATA - geht weder DZM noch Verbrauchsanzeige.
Woran kann es noch liegen? Codierstecker? Steuergerät? Verzweifle langsam.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 15.04.2009, 13:23   #2
Nischenpaule
das Niveau hier sinkt!!!
Fahrzeug: Alpina Golf II
Hallo Phillip,
wußte garnicht, dass Du auch einen E30 Fahrer hast.
Bei meinem 325i Cabrio hatte ich das gleiche Problem.
In den entsprechenden E30 Foren heißt es fast immer, dass es an der Platine liegen würde.
Bei mir war es lediglich der Codierstecker, der defekt war.
Habe diesen getauscht und alles war wieder in Ordnung!
Ich nehme an, dass Dir bekannt ist, dass es unterschiedliche Codierstecker gibt?! Du mußt darauf achten, dass Du den einbaust, der zu Deiner Motorisierung passt!
Die kosten so um die 10-15 Euro das Stück.
Versuche es mal, evtl. hast du auch das Glück, dass es nur am Codierstecker liegt.
Axel
Nischenpaule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2009, 13:36   #3
JPM
Brauche ich da eigentlich einen anderen Codierstecker mit ATA? Es heißt ja bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E30 TUNING SEITE nein, aber ist dem auch so?
Vielen Dank für Deinen Tipp!
Gruß Philipp
Alt 15.04.2009, 14:13   #4
Nischenpaule
Hallo Philipp,
ich bin nicht sicher, aber ich glaube ja.
Da gab es irgendwo eine Übersicht, die zeigte, in welcher Motorisierung welcher Codierstecker verbaut wird.
Ich kann Dir leider nicht mehr sagen, wo ich das gesehen habe.
Ich schätze aber, dass war irgendwo auf 3er-club.de oder eventuell auch auf e30.de.
Hoffe das du das findest.
Grüße Axel
Alt 15.04.2009, 14:18   #5
JPM
Hallo Axel,
Hier ist die Übersicht und für 325i ohne KAT und 55L Tank gibt es nur einen Stecker scheinbar... Mein aktueller Stecker hat die Nr. 10.
Wie man die Tabelle ließt ist mir ein Rätsel. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e30.de - Fotostory
Gruß Philipp
Alt 15.04.2009, 15:55   #6
JPM
Also Codierstecker ist i.O. - war bei BMW und der Meister hat es mit seinem Stecker aus seinem 325i E30 probiert.
DZM als Ersatzteil kostet 261Euro
Codierstecker 33Euro
...hole mir jetzt bei Ebay ein komplettes funktionstüchtiges Kombi und bau das mal ein - dann kann man den Fehler vielleicht besser eingrenzen.
Gruß Philipp
Alt 15.04.2009, 17:49   #7
Nischenpaule
Ja, diese Liste meinte ich.
Verflixte Kombiinstrumente!!!
Auch beim E30 war das schon eine Krankheit, leider.
Viel Glück!!!!!!!!!!!!!!!!
Kannst dann ja mal schreiben, woran es letztendlich gelegen hat.
Axel
BMW-Auto: E30 325i E32Schrauber Suche... 15 12.02.2008 18:13
Bmw e30 325i Touring, 18" Alufelgen Dvd Tüv 11/07 Euro2 norman 735ia eBay, mobile und Co 1 17.08.2006 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
