| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
07.05.2009, 12:41
Fahrzeug: E60 530xd LCI
eBay-Name: the.big.lebowski
E38/2001: suche dringend gebrauchtes ACC oder "Umbau" auf std. Tempomat
hallo alle zusammen,
bei meinem e38 bj.2001 meldet die acc "interner fehler" was lt. dem freundlichen heisst, das steuergeraet ist defekt. ich kann mir bei den brutalen preisen kein neues leisten.
hat jmd. zufaellig aus einem "heck-totalschaen" eine acc anzubieten?
original teilenummer muesste die 66.31.6.755.910 sein...
*alternativ* waere ich auch dankbar fuer infos ob es moeglich ist, die acc auf einen normalen tempomat "umzuruesten" oder "umzukodieren" oder sowas...
besten dank!!
uwe
07.05.2009, 18:40
Fahrzeug: E38-740i (08.00)
Da wirst leider kein Glück haben, bin auch schon eine geraume Zeit auf der Suche nach nen gebrauchten ACC-Sensor. 2K find ich ein wenig saftig, da ist ja der Sensor für den E65 nichtmal so teuer...
07.05.2009, 23:20
ja, da hast du leider recht :-( und die vom e65/66 passen nicht.
daher waer mir ja nen "umbau" oder sowas auf nen std. tempomat ja auch recht.
die acc muss ich nicht wirklich haben, aber nen tempomat moecht ich eigentlich nicht mehr missen, bin ja doch viel unterwegs :-(
<hmpf>
14.05.2009, 17:52
tach gemeinde!
kleines update:
nach dem was ich bisher im etk gelesen und beim freundlichen erfragt habe, ist bei nem e38 7XXd (diesel!) nie eine "normale" geschwindigkeitsregelung verbaut gewesen (bitte sofort laut geben, wenn das jemand definitiv widerlegen kann!), sondern erst ab ca. 2000 die acc.
damit ist der "umbau-wunsch" auf eine einfache geschwindigkeitsregelung gestorben, und es gibt nur noch die optionen: neukauf (wuerg!) und reparatur des steuergeraetes (der freundliche sagt, die acc meldet "interner fehler" und damit sei "nur" das steuergeraet hinueber, aber das ist ja alles in dem sensor mit drin)
mir ist noch eins aufgefallen, und da wuerde ich euch 'mal um eure meinungen/tips bitten:
wenn ich die zuendung einschalte, dann kann ich die acc einschalten, aber sobald ich den motor anlasse, geht sie wieder aus und es kommt die meldung "inaktiv". muesste bei defektem acc-steuergeraet nicht sofort die meldung kommen, wenn ich versuche die acc einzuschalten?
bin hier wirklich fuer jeden tip dankbar! evtl. weiss auch jmd. einen, der steuergeraete repariert, und sich die acc mal unverbindlich ansehen will?!
gruss,
uwe
16.05.2009, 17:41
Geändert von flori0815 (17.05.2009 um 19:26 Uhr).
16.05.2009, 22:40
e38-Vermisser
Fahrzeug: E32 750iL Highline (11/89)
Also ich hab ja von Technik keine große Ahnung... aber wenn`s das Steuergerät ist, würd ich mal bei einem Steuergeräte-Spezi nachfragen (@ Lexmaul kann dir da bestimmt n Tipp geben).
Ich hab auch n repariertes ABS-Steuergerät drin, war wesentlich billiger als n neues/gebrauchtes.
Und laienhaft würd ich mal behaupten; Steuergerät ist gleich Steuergerät
(man möge mich korrigieren und besteinigen, sollte ich da falsch liegen)
"Wir essen gleich Opa" <-- Satzzeichen retten Leben!
17.05.2009, 11:22
@Phil87cgn
danke fuer den tip, ich hab ihn mal angeschrieben, aber ich glaube mit der acc vom e38 (2001,fl) ist das so ne sache. da ist alles im sensor integriert. aber fragen kost ja nix
