Techno Classica 2006
Alt 29.03.2010, 20:36   #1
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Standard Sicherung fliegt immer raus , aber kein Kurzschluss ???
Hallo zusammen ,
Ich bin im moment etwas ratlos
Ich habe am Camaro ein kleines problem mit der Sicherung für das Standlicht .
Folgendes ist passiert , ich schalte das Licht ein bemerke das die Instrumentenbeleuchtung nicht geht .
Mal kurz aussen geschaut und siehe da auch kein Standlicht .
Es war eine Sicherung defekt , ich mache eine neue Sicherung rein und alles funktioniert wieder ohne probleme .
Heute fliegt die Sicherung aber wieder raus .
Also mal schnell gemessen ob ein Masseschluss vorhanden ist .
Ist aber nicht so .
Gemessen habe ich 2,1Ohm gegen Masse , ziehe ich mal großzügig 0,5Ohm ab (die Messleitungen haben ja einen Wiederstand), bleiben immer noch 1,6Ohm .
Das sind bei 12Volt aber nur 7,5A und 90Watt .
Mache ich jetzt eine 20A Sicherung rein , haut es diese sofort raus .
Habe bestimmt 5 stück verbraten um zu lokaliesieren ob man wo was hört .
Was kann da nur los sein ???
Bin momentan ziemlich ratlos
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Es fliegt immer Sicherung Nr. 5 raus! MR77 BMW 7er, Modell E32 15 18.12.2008 20:52
Lenkung: Hilfe Sicherung 28 fliegt immer raus ! Mike303 BMW 7er, Modell E32 2 14.09.2007 19:14
Sicherung für Klimaanlage fliegt immer raus..... scheppo BMW 7er, Modell E32 11 22.06.2006 17:51
Elektrik: Sicherung 9 fliegt immer raus/e32/750i ojay BMW 7er, Modell E32 6 26.10.2004 08:32
Sicherung Zusatzlüfter fliegt raus Kirsche BMW 7er, Modell E32 6 11.07.2003 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
