Techno Classica 2006
Alt 27.03.2011, 09:27   #1
BRC
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Standard Kein Zündfunken am E36 Compact nach Steuergerätetausch
Ich habe einen Compact gekommen , Bj. 95 mit M43B16 Motor .
Die Kiste hatte einen Kurzschluß im Steuergerät , MSTG ist platt und der Motorkabelbaum waren auch 2 Kabel geschmort ( die kabel gehen oben zu den Relais )
Nun habe ich den Motorkabelbaum und das Steuergerät komplett mit Saugrohr , LLM und sämtlichen Sensoren aus einen verunfallten 96er Compact eingebaut .
Alles was nun fehlt ist der Zündfunken .
Leiern tut er .
Wenn ich aus dem 96er das EWS ( untern Handschuhfach ) einbaue macht er nichts , noch nicht mal leiern .
Wo kann der Fehler liegen ?
Gruss Frank
BRC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2011, 12:28   #2
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Da fehlt das EWS Signal.
Nur das EWS Steuergerät hinterm Handschuhfach reicht nicht aus. Unter dem Lenkrad sitzt noch ein kleines Steuergeät ( in einer elfenbein farbenen Halterung ). Dass und die Transponder aus den Schlüsseln braucht man ebenfalls. Oder aber alles so lassen wie es ist und zu BMW einen EWS Abgleich machen lassen.
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2011, 13:47   #3
Traümer65
Fahrzeug: e38 750i EZ 99 , e36 325i Coupe
Hast ne u2u.
Meld dich mal.
Traümer65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E36 Compact in Teilen BRC eBay, mobile und Co 0 31.10.2010 20:07
BMW-Teile: E36 Compact Heckwischermotor Kirsche Biete... 0 16.02.2010 20:09
BMW-Auto: Betriebsanleitung E36 Compact murat735 Biete... 0 03.02.2010 21:14
Elektrik: Kein Zündfunken. 730i:-) BMW 7er, Modell E32 5 26.09.2009 13:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
