09.06.2011, 13:30
Fahrzeug: 728 03/99
Motor tauschen ! möglich 728i in X5 !??
Hi ,
bin mal wider im Lande .. mein Problem mit dem 728i hat sich nicht gelöst bisher, was aber nicht so tragisch ist ... da ich kaum noch hier bin und mit ihm fahre !
aber nun hat sich ein anderes Problem auf getan unser X5 hat n Motorschaden .. naja .. BMW hat mal loker 13.000+x veranschlagt ...
( kommt mal garnicht in die Tüte !! )
is n X5 3.0d Bj 2006
Nun mal zu meiner Frage .. mein 728iA is kaum noch in Gebrauch ..
geht das das wir den Motor in den X5 setzten !?
Is jetzt nur mal n Gedanke da n Austauschmotor etc. bei einer nicht BMW Werkstadt um die 6.000 kostet .. und ich denke wenn ich ja schon n Motor rum liegen habe der OK is .. warum nicht !
728iA is von 1998 bzw. 1999
Danke
09.06.2011, 13:58
† August 2024
'n Motor ist nicht gleich 'n Motor!
Ein Diesel hat eine vollständig ander Peripherie (Getriebe, Kraftstoff etc.) als ein Benziner.
09.06.2011, 14:04
Fahrzeug: 728 03/99
ja das ist mir klar !
Eventuell geht aber ein Benzin Motor mit Getriebe von einem Diesel Fahrzeug !
Umgekehrt ist das eventuell nicht der Fall .. oder eben überhaupt nicht !
Das ist mein Frage !
Das Problem ist wenn mich das Einsetzen des Benziners in das Dieselfahrzeug
z.B. 2.000 Kostet und der neue Motor incl. allem .. 6.000 mindestens ..
naja .. dann soll mir das auch Recht sein ...
Zumal am X5 vom Turbolader, Vorglühanlage, Auspuff Krümmer bis AGR Ventil alles hinüber ist !
Also ... ist da ja schon ohne hin alles zu tauschen ...
09.06.2011, 14:06
Fahrzeug: 728 03/99
PS:
also BMW hat da 13.000€ + X kalkuliert !
( und das mach ich definiv nicht ! )
09.06.2011, 14:12
Undercover Mitglied
Zumal du, wenn du einen anderen Motor einbaust, zusätzlich noch mehr tauschen musst, als ohnehin - denn das gesamte Abgassystem, Steuergeräte, usw. müssen angepasst werden. Antriebsstrang auch; da musst du passende Teile finden (passende Kardanwelle, etc.). Möglicherweise auch Kühlsystem. Also quasi ALLES! Geschweige denn die Vollabnahme beim TüV..
Schlag dir die Idee aus dem Kopf.
Aber 13.000€ sollte man deutlich drücken können, wenn man das Auto nicht unbedingt bei BMW reparieren lassen will/muss. Schon Kulanzantrag versucht? Hört sich nach einem "normalen" Turboschaden + Folgeschäden durch Öl an..
Dabei sein ist alles!
09.06.2011, 14:18
Fahrzeug: 728 03/99
ja ...
Denke das Öl ist Schuld ...
01.08.2011, 12:25
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
würde ich auch mal sagen.
Wenn sich da nicht Turboteile in den Ansaugtrakt verirrt haben sollte eine Reparatur immer noch günstiger aus ein gebrauchter Tauschmotor sein.
Aber um konkret etwas sagen zu können muss der TE mit mehr Infos zum "Motorschaden" rausrücken.
Lg Franz
PS: 728 Motor in X5 ist völliger Nonsens!!
