Alt 29.08.2011, 16:39   #1
sevener
Benutzerbild von sevener
Standard Bild wird ab und zu schwarz, Ton bleibt
Hi zusammen
Habe einen Röhren-TV. Seit einer Weile wird das Bild ab und zu schwarz, der Ton bleibt aber unverändert.
Dieses Fehler tritt im TV-Betrieb und bei DVD-Wiedergabe auf. Somit sollte der TV-Tuner als Fehlerquelle ausgeschlossen werden können.
Was kann das sein? Kalte Lötstelle, ELKO? Schütteln, Rütteln des Gerätes hilft nicht.
Das mit dem schwarzen Bild tritt auch manchmal schon gleich beim Einschalten des TV-Geräts auf. Dieser Zustand dauert jeweils ca. 20s an.
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2011, 16:47   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von sevener Beitrag anzeigen
Was kann das sein? Kalte Lötstelle?
Mussu kucken....
Knuffel, dessen Glaskugel grad nichts hergibt...
Alt 29.08.2011, 16:54   #3
sevener
Hi Knuffel
Bin kein Fachmann. Welche Bauteile sind nach trennen des Gerätes vom Stromnetz trotzdem noch unter Spannung? Ich denke da an Spulen, die Bildröhre, etc. die da etwas träger sind.
Grüsse
Daniel
Alt 29.08.2011, 16:58   #4
knuffel
† 2023
Welche Bauteile sind nach trennen des Gerätes vom Stromnetz trotzdem noch unter Spannung? l
Das ist meistens der Ladeelko direkt am Eingang des Netzteils und natürlich
der Anschluss mit dem Jochstecker oben auf der Bildröhre.
Ansonsten können natürlich noch weitere Elkos eine Restladung haben.
Aber das ist von Gerät zu Gerät verschieden.
Den Elko im Netzteil erkennst Du an der Beschriftung und an der Baugröße.
Ist meist ein 100µF mit Auslegung bis 350/400Volt.
Und behebe den Fehler bald....
Knuffel
Alt 29.08.2011, 17:06   #5
sevener
Hi Knuffel
Klar, nicht, dass je nachdem, noch ein Folgeschaden auftritt.
Es ist nur ein Panasonic Röhren-TV, aber bis auf diesen Fehler jetzt, hat und hatte er noch nie etwas.
Ist ja auch günstiger, als sich einen Neuen zu kaufen. Ich denke nicht, dass die EUR 500.- - EUR 1'000.- die so toll angeboten werden, etwas taugen.
Werde ihn diese Woche aufmachen und ansehen. Sollte ich fragen zu vorhandenen Spannungen oder Widerständen haben, melde ich mich.
Grüsse
Daniel
Alt 11.09.2011, 12:34   #6
Puck
Benutzerbild von Puck
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Da hilft auch gerne der klassische Radio- und Fernseh-Techniker ! Nicht dass wir Dich noch ans Fernsehen "verlieren". Weisst doch: Strom macht klein und hasslich :-)
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
Puck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PC-Hardware: Kein Bild und kein Ton beim Hochfahren des PC MetalOpa Computer, Elektronik und Co 9 22.01.2011 02:45
HiFi/Navigation: DVB-T aber kein Bild und Ton Nightflyer BMW 7er, Modell E38 14 24.08.2010 22:52
HiFi/Navigation: Ton bleibt weg Sommer05 BMW 7er, Modell E38 5 27.11.2009 10:56
Mein 540 in Ton und Bild beim anlassen richy Autos allgemein 30 27.07.2003 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
