Na denn OK, da es hier keinen gibt, der was dazu sagt, fange ich mal mit Versuchen an.
Das Gerät ist heute angekommen.
Ich habe heute mal die Türpappen vom Highline gemacht. Diese hatte ich bereits im "Schweiße meines Angesichts"
mit Sattelseife und Schwamm gereinigt. Danach mit MF Tuch den Schmutz aufgenommen.
Da kam schon reichlich Dreck runter. Seit dem standen die Türpappen abgedeckt in der Garage. Gestern habe ich sie wieder ins Auto gebaut. Heute habe ich daran mal den Tornador getestet.
Befüllt mit Wasser und einem Tropfen Pril an die eigentlich gereinigten Türpappen.
Das Gerät ist sehr handlich, selbsterklärend aber macht einen ziemlichen Lärm, klingt etwas nach Hubschrauber... Angenehme Tonlage.
Ich habe die Pappen, insbesondere die Falze an den Griffen, Ablagefächern und Klappen mit ca 3 cm Abstand laut Bedienungsanleitung und ganz gering eingestellter Menge an Prilwasser abgesprüht, danach habe ich das "Dreckwasser" mit einem weißen Einweg Microfasertuch aufgenommen.
Auf den Pappen war nur ein dünner Feuchtigkeitsfilm zu sehen, ich habe für 4 Türpappen ca 0,4L Wasser gebraucht
Ich dachte eigentlich die Türpappen wären sauber gewesen...
Ich habe mal ein Vorher > Nachher Bild mit einem frischen Lappen im Vergleich gemacht...
Da ich vornehmlich dunkele Teile gereinigt habe, sieht man kaum einen Effekt am Wagen.
Dann habe ich noch die neuralgischen Stellen Pedalerie und Fußablage daneben gemacht. Einfach super sauber geworden, auch die Flecken, die ich Sonntag mit dem Sprühextraktionsgerät nicht geschafft habe.
Da kam ich mit der Saugdüse wegen der Form des Teppichs nicht hin.
Dann habe ich noch die Gummifußmatten vom Touring gereinigt.... Super. Danach einmal mit Druckluft trockenpusten, dazu einfach den Kugelhahn für das Reinigungsmittel schließen und trockenblasen.
Ich bereue bislang die Investition nicht. Leider benötigt das Gerät viel und reichlicht Luft. Laut BA ab 6 bis 8 bar Druck und runde 190L/Min Luft...
Daher wahrscheinlich auch die wenigen Leute, für die ein Tronador Sinn macht...
Andreas
