Essen Motor Show 2006
Alt 20.12.2011, 21:20   #1
ragal
Benutzerbild von ragal
Fahrzeug: Audi A6
Standard 645Ci Spannungsprobleme!
Hallo!,
Hab ein sehr großes problem mit meinen 6er 645i
Der hat denk ich mal unterspannung.
Im Stand auf Stufe P , Beim gasgeben gehen die innenlichter beim hochdrehen aus und wenn ich das gas wieder loslasse gehen die wieder an, das bildschirm geht auch für'n paar sekunden aus.
Und gleich danach kommt eine fehlermeldung: Dynamic Drive Ausgefallen.. Und des ist tatsächlich auch aus, erst nach einen neustart wird wieder alles normal. (Spürbar beim Kurven)
Was könnte das sein??? es ensteht nur beim hochdrehen.
Achja ihr solltet wissen ich habe eine neue batterie eingebaut und zwar eine Banner 100Ah Säurebatterie (keine agm)
Ich bin echt hilflos ,wer weiss rat?
PS: Die batterie ist auf 110 Ah Initalisiert worden, da man nur zwischen 90Ah und 110Ah wählen kann.
ragal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2011, 21:47   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Eine Idee hätte ich da schon.
Beim Hochdrehen in Parkposition bewegt sich der Motor immer etwas in seiner Gummilagerung. Genau so in Kurven, aber vor allem halt natürlich beim Beschleunigen unter Last.
Der Motor hat ein flaches Masseband zur Karosserie.
Diese Masseverbindung könnte z.Bsp. an den Anschlußpunkten oxidiert sein oder durch die ständigen Bewegungen sogar teilweise gebrochen.
Da Du Deine Batterie ausgetauscht hast, sieh auch noch nach der Masseverbindung der Batterie und nach den Batteriepolschuhverschraubungen.
Alt 21.12.2011, 07:39   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Das könnte ein richtiger Tipp sein. Hatte bei meinem 6er auch kontaktprobleme an den Anschlußpunkten im Kofferraum. BMW war 2 Tage auf Fehlersuche...
Alt 22.12.2011, 02:45   #4
ragal
Fahrzeug: Audi A6
Ihr meint die Anschlusspunkte direkt auf der Batterie oder?, (pluspol,minuspol)
Könnte man evtl. kurz das IBS abclipsen um zu sehen ob sich da was ändert?, oder ist es nicht ratsam weil er eine Dauerverbindung zum Auto hat?.
MfG ragal
Alt 22.12.2011, 07:50   #5
TomS
Hoher Priester
Nein, nicht die Pole direkt. Bei mir war es irgendwo beim Kabelsalat im Kofferraum.
Keine Ahnung was Du mit IBS meinst...
Alt 22.12.2011, 08:08   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Intelligenter Batterie Sensor
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.12.2011, 17:59   #7
amnat
† August 2024
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
... und nach den Batteriepolschuhverschraubungen.
Der IBS am Minuspol ist sehr empfindlich und man muß die Handhabungsvorschriften im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) TIS beachten.
BMW 6er: BMW 645Ci M6-Umbau Manuel Autos allgemein 18 10.05.2013 07:56
Elektrik: BME E65 740i facelift Spannungsprobleme georg301060 BMW 7er, Modell E65/E66 7 13.09.2010 07:52
Motor 745i vs. 645Ci 728iA_NRW BMW 7er, Modell E65/E66 14 22.02.2009 16:16
Elektrik: Spannungsprobleme/Getriebeprogramm Fehler gefunden Erich BMW 7er, Modell E32 1 05.06.2006 10:45
Kurzfahrbericht 645ci Artos Autos allgemein 4 15.03.2004 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
