Techno Classica 2006
Alt 24.02.2012, 18:19   #1
BRC
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Standard BMW E34 520 i läuft nicht richtig
Habe ein Problem mit einem von meinen E34 ( Dem Polizei 5er ) .
Es ist ein 1991 520 I M50 Automatik ohne Vanos .
Problem :
Wenn er kalt ist läuft er sauber und rund .
Sobald Betriebstemperatur erreicht ist , läuft er unrund , nimmt schlecht Gas an und " patscht " .
Kerzen , Spulen , Luftmassenmesser wurden schon getauscht genauso wie der Temperaturfühler .
Keine Besserung .
Hat jemand einen Tip oder eine Anleitung wie ich den Nockenwellensensor prüfen kann .
Mfg Frank
BRC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2012, 19:10   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
ca.1280 Ohm soll der haben.
Alt 24.02.2012, 19:41   #3
BRC
Servus
Gegen Masse oder in der Leitung gemessen ?
Gruss Frank
Alt 24.02.2012, 20:21   #4
boxerheinz
Am Stecker des Sensors.Der hat meine ich 3 Pin.Am mittleren und an einem der beiden äußeren.
Alt 06.03.2012, 21:27   #5
BRC
@boxerheinz :
Servus
Unser Polizei Auto läuft wieder .
Der Temperaturfühler war der Übeltäter .
Danke nochmals für deine Tips .
Mfg Frank
Alt 06.03.2012, 21:30   #6
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Wie? Oben schreibst Du auch Temp.fühler und läuft immer noch nicht.
Reparierst Du selber oder lässt Du es machen?
Alt 06.03.2012, 22:35   #7
BRC
Wir schrauben selbst , der 1. Temperaturfühler den wir bei BMW ( mit Fahrgestellnummer ) geordert haben war der FALSCHE , es gibt 2 verschiedene .
Einer für Siemens DME und den anderen .
Natürlich hatten wir zuerst den anderen und erst nach Selbst-Recherche haben wir gemerkt das es noch den gesonderten für die Siemens DME gibt .
Mfg Frank
BMW 5er: E34 520 iA. Getriebe läuft im Notprogramm nick082 Autos allgemein 0 26.11.2011 18:37
Läuft nicht richtig godo BMW 7er, Modell E38 7 12.07.2010 21:27
Bmw 520/ e34 zum schlachten Donar Biete... 0 05.07.2010 08:16
730 läuft nicht richtig rotenmeer BMW 7er, Modell E32 10 01.12.2003 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
