 Techno Classica 2006
23.06.2012, 17:10
Fahrzeug: Z4
Schwankender Leerlauf bei VW Caddy
Hallo Leute,
habe gerade einen VW Caddy Bj. 2000 hierstehen. Bei diesem ist der Leerlauf bei warmen Motor (gefühlt) erstens zu niedrig, zweitens schwankt der Leerlauf zwischen 700 u. 900 1/min hin und her.
Im kalten Zustand hält er den Leerlauf garnicht und geht aus. Ist ein 1,6L Benziner mit 75 PS. MKB ist AEE.
Hat hier jemand nen Rat für mich?
Danke schonmal in voraus!
23.06.2012, 18:41
Fahrzeug: BMW E12 525
Zuckt er währen der Fahrt oder geht er aus?
Vieleicht hat das Rohr von der Kurbelgehäuseentl. einen Riss und bekommt Falschluft.
Deswegen auch, daß er bei kaltem Motor kein Standgas hält.
23.06.2012, 19:22
Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
gerne verkokt auch die drosselklappensteuereinheit. bei ausgeschalteter zündung stecker ab, ausbauen, von beiden seiten gründlich saubermachen und wieder einbauen.
dann stecker dran, zündung einschalten und ~20-30 sek nichts machen.
danach starten und probefahrt machen.
guido
23.06.2012, 19:31
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Bei den 4 Zyl Benzinen ist es meistens die Drosselklappe
Anleitung Drosselklappe reinigen! : VW Golf IV
Ist relativ einfach.
Grüße Philipp
23.06.2012, 21:51
Fahrzeug: Z4
Super, vielen Dank an euch alle für die schnelle Hilfe
Da werd ich morgen gleich mal ein bisschen schrauben.
23.06.2012, 22:00
Morgen kannst Du Dich mal ausruhen und den Grill anwerfen. Oder?
der Dimi
28.06.2012, 19:17
...kamst du schon weiter?
Grüße Philipp
29.06.2012, 17:50
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Falschluft.
Stelle sicher, dass alle Luftschlaeuche ne Schelle haben.
Sprühe Verbindungsstelken mit Bremsenreiniger.
Hatte das mal bei nem 2.0 Audi Motor.
Wolfi
01.07.2012, 20:27
Fahrzeug: Z4
Hallo an Alle die mir hier geholfen haben und auch noch ein dickes Sorry.
Ich war leider beruflich ziemlich eingespannt und war deswegen hier nicht on.
Und zur Info: Das Auto hatte einen Riss im Krümmer. Neuen(gebrauchten) Krümmer drauf, und schon lief er wieder.
Nochmals Danke an alle für ihre Unterstützung!
01.07.2012, 22:01
Den Riss am Krümmer hättest Du doch hören sollen.  Oder?
Ist doch klar, daß dann die Lambda spinnt.
Von dem ist hier keiner ausgegangen, daß der Krümmer einen Riss hat.
Aber Hauptsache er läuft wieder gut.
der Dimi
