Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
BMW Motorrad präsentiert die BMW R20 concept.
BMW R20 concept (2024)
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue BMW i4 und das neue BMW 4er Gran Coupé. Facelift 2024.
BMW i4 und BMW 4er Gran Coupé (Modell G26, Facelift 2024)
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
Alt 24.11.2012, 10:22   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Standard WLAN & LAN Router/DSL-Modem
Hi Leute,
auf diesem Markt hat sich ja ganz schön was getan in den letzten Jahren,
bin da überhaupt nicht auf dem laufenden
Habe meinem Frauchen einen Laptop mit WLAN spendiert,
da zur Zeit wegen after Operationsproblemen an die Couch gefesselt.
Ich habe mich bisher der WIFI-Technologie verschlossen,
weil sie um mehreres angreifbarer ist als eine Kabelverbindung.
Egal,
ich suche jetzt auf jeden Fall einen Router der beides kann,
1 x per WLAN ins WWW (ADSL)
1 x per LAN ins WWW
am besten wäre natürlich noch wenn ich WLAN und LAN intern strikt voneinander trennen könnte
Im Moment nutze ich einen alten Router namens SpeedStream 4100,
mit dem ich vollauf zufrieden bin.
Die Wlan-Karte im Läppi unterstützt 802.11b/g
Was brauche ich für eine eierlegende Wollmilchsau
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 24.11.2012, 10:45   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Einen stinknormalen WLAN-Router...das ist wirklich seit Jahren nix besonderes mehr .
Hol Dir eine Fritzbox, die ist für die allermeisten völlig ausreichend und einfach zu konfigurieren.
Was meinst Du mit strikter Trennung LAN/WLAN?
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2012, 10:48   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich würd mir das hier holen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.apple.com/de/airportexpress/
Hab zwar selbst nur den Vorgänger, aber das Ding ist genau so schnell wie direkt am Kabel.
Ist schön klein und funktioniert bei mir schon seit Jahren ohne Probleme.
Alt 24.11.2012, 11:02   #4
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
1 x per LAN ins WWW
s
Das kann grundsätzlich fast jeder jeder Router und Laptop seit 2005, in der Hinsicht kannst du nix mehr falsch machen. Als Laie würde ich auf jeden Fall auf einfache Bedienbarkeit achten, also daß man das W-Lan zb. per Knopfdruck am Gerät ein-und ausschalten kann und den Router nicht erst umständlich über den Internetexplorer ansprechen muss. Nicht daß du es dir wie meinen Eltern ergeht, die wegen jeder Konfigurationsänderung den Fachmann kommen lassen müssen und das Ding bestimmt schon dreimal bezahlt haben.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2012, 11:49   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Also kann das jeder Wlan-Router,
auch LAN bedienen
Mit der Config hab ich kein Problem,
bin schon konfirm auf dem Gebiet,
nur etwas out of date
Ha eben dass niemand aus dem WLAN auf mein LAN zugreifen kann.
Thanks
Chris
Alt 24.11.2012, 11:50   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich würde auch eine FritzBox empfehlen - habe ich seit Jahren die besten Erfahrungen mit gemacht.
Wenn Du es besonders sicher haben willst:
Möglichkeit der Fernkonfiguration ausgeschaltet lassen (dann gehts nur aus dem Heim-Netz), die Sichtbarkeit des WLan ausschalten UND die FritzBox so einstellen dass sie im WLan nur Geräte zulässt die zuvor von Dir dafür freigeschaltet wurden (werden an der eindeutigen Mac-Adresse erkannt).
Alt 24.11.2012, 11:53   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Andi,
dass hab ich bei Vermieter seinem Anschluss auch so gehandhabt.
Weiß nur nicht mehr wie ich das eingerichtet habe
Er sieht mit seinem Laptop den Zugriffspunkt,
alle anderen nicht
Da muss ich nochmal reinkucken was ich da eingestellt habe
Chris
Alt 24.11.2012, 11:56   #8
Bastl
V12-infiziert
Thanks
Chris
Musst einfach verschiedene IP-Kreise vergeben, dann sind die Netze voneinander getrennt. Meiner Meinung nach wird das im Privathaushalt etwas dramatisiert, denn letztliche Sicherheit gibt es eh nicht
Alt 24.11.2012, 12:13   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
hab mir jetzt ne FRITZ!Box Fon WLAN 7112 geschossen
Mal kucken in wie weit das Teil konfigurierbar ist.
Danke Leute
Chris
Alt 24.11.2012, 12:15   #10
Bastl
V12-infiziert
Reicht Dir eine LAN-Schnittstelle
Telekom Teledata 430 LAN DSL Modem - wie neu JPM Biete... 0 15.03.2010 08:28
W-lan Router als switch, kennt sich da einer aus ? Eagle 1 Computer, Elektronik und Co 8 14.12.2009 20:36
WLAN schneller als LAN ??? PETZ Computer, Elektronik und Co 5 09.01.2009 00:15
DSL-Router D-Link DI 804v SoulOfDarkness Suche... 0 19.10.2007 15:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
