Alt 09.01.2013, 16:54   #1
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Standard Canon PowerShot Problem
habe ein Problem mit meiner geliebten Canon Power Shot S5iS und da hier ja einige Fotogarfieldfans sind frag ich einfach mal nach:
Im Urlaub war plötzlich der Akku so leer das die Kamera beim einschalten direkt wieder ausging, das Objektiv blieb dabei halb ausgefahren.
Also neue Batterein rein und beim einschalten rappelt etwas und dann kommt die Meldung: Objektivfehler: Kamerarestart und man kann nix mehr machen.
Habe dann zig mal an und aus gemacht, es rappelt immer und das Objektiv fährt hin und her wie bei einer Initialisierung. Irgendwann ging sie wieder normal an. Dann wollte ich zoomen und direkt kam wieder die Meldung.
Hab mal etwas im web gesucht, kommt aber nichts direkt zu der Kamera. Einige sagen die ist dann hinüber - andere das nur was übergesprungen ist etc.pp.
Wer hat Ahnung? Ist da was zu retten? Garantie ist natürlich abgelaufen aber kann die wirklich hin sein durch so eine kleine Ursache (Akku alle) ?
Nachtrag: ich muß noch hinzufügen das die Canon genau in dem Moment ausfiel, als ich eine neue Sony Cybershot für meine Dame gekauft hatte und damit aus dem Laden kam. Ev. hat sie das falsch verstanden? ;-)
Geändert von TomS (09.01.2013 um 17:00 Uhr).
Alt 09.01.2013, 18:29   #2
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
War der "Fotogarfield" ein Freudscher Versprecher?
Zum Thema:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier schlägt weiter unten in den Kommentaren einer das Zerlegen vor, auch anderswo liest man das immer wieder. Zum Teil scheint es auch zu helfen, wenn man dem Objektiv ein wenig 'zur Hand geht', sprich nachhilft, daß der durch Schmutz oder Sand verursachte Widerstand überwunden werden kann.
Wenn das nicht hilft, würde ich sie auf jeden Fall einmal zu zerlegen versuchen, mehr kaputtgehen bzw. Funktionsumfang verlorengehen kann ja im Grunde nicht mehr. Ansonsten hilft Dir wohl nur ein professioneller Reparateur, denn die plötzliche Stromlosigkeit war vermutlich eher Zufall, wenn man das häufige Auftreten dieses Fehlers auch bei anderen Modellen liest.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2013, 14:51   #3
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Hey Tom, hnliches habe ich mit meiner Medion-Knipse auch gehabt, Objektiv fährt halb raus, Kamera piept und fährt das Objektiv wieder rein. Wollte sie erst wegschmeißen, bis ich durch Zufall auf die Lösung gekommen bin:
Versuch mal, das Objektiv beim Einschaltvorgang "unterstützend" rauszuziehen, das hab bei meiner Cam geholfen, muß man allerdings bei jedem Neustart machen. Reinfahren tut es von alleine, nur ganz raus kommt es nur, wenn man es mit rauszieht. Zerlegen habe ich mir gespart, da ich mittlerweile fast nur mit der DSLR fotografiere.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2013, 15:19   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Das ist teure Feinmechanik... ab zum Canon-Service damit - die werden das schon wieder richten.
Alt 10.01.2013, 21:34   #5
DJ Ceasefire
Das kommt bei meiner Medion natürlich nicht in mehr Frage, die bekommt man als Gebrauchtteil mittlerweile für 30 Euro oder noch darunter in der Bucht. Die nehm ich nur noch fürs Grobe, wenn die mal wegkommt oder kaputtgeht, ist es kein großer Verlust.
Kommt eben drauf an, was die Kamera noch für einen Wert hat; ich hatte mal einen Panasonic Camcorder, da war durch einen Sturzschaden lediglich der Zoommotor kaputt, Reperatur lag knapp 50 Euro unter einem Neugerät, und das Ding war grade mal 3 Monate alt.
Zumal die 0815 Händler heute fast nix mehr reparieren können/wollen, sondern alles eingeschickt wird. Zumindest bei No-Markenprodukten wird es dann ohne Garantie meistens unrentabel.
Alt 10.01.2013, 22:23   #6
TomS
Hoher Priester
Ich werd morgen mal die Canon-Hotline morgen mal anrufen.
Ich vermute aber ne Reparatur wird sich nicht mehr lohnen.
Entweder die kennen einen Trick oder das Teil wandert in die Tonne. Schade eigentlich weil man ja noch Fotos machen kann, ohne Zoomfunktion aber auch doof - genau wie jedes Mal das Objektiv manuell rauszerren...
Alt 22.01.2013, 15:51   #7
TomS
Hoher Priester
Um das hier abzuschließen:
Canon konnte per Hotline über ein Reset nichts ausrichten. Kostenvoranschlag hätte 25€ gekostet bei vorab geschätzten ca. 150€ Reparatur.
Hab das Teil somit an einen Bekannten geschenkt und mir eine neue Sony Cybershot DSC RX100 geholt die auch bequem in die Tasche passt. Bin bisher sehr zufrieden damit
Alt 23.01.2013, 20:14   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Tom
Habs leider eben erst gesehen - schau mal nach, wenns jatzt auch ein Tipp für den Freund ist, vielleicht hat die Cam eine kleine Pufferbatterie (Knopfzelle) für die Einstellungen und die Systemuhr, damit das nicht verloren geht ohne Akku.
Wenn die platt ist, kann das sein, das die Cam nicht mehr "bootet".
Batterie suchen und ersetzten - neu probieren.
Harry
Alt 24.01.2013, 10:28   #9
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Hab zwar nur die Canon Powershot G5.
Aber ich hab lange gesucht, bis ich endlich diese blöde Pufferbatterie (Knopfzelle) gefunden hab.
Diese sitzt total versteckt im Einschubfach des Akkus. Genau an eine der Seiten;; wenn man nicht weiß, wo, sucht man vergeblich. Ich hatte schon gedacht, meine G5 hätte keine Knopfzelle.
Nur zum Hinweis, falls man nach der Pufferbatterie suchst, und sie nicht findest.
Vielleicht hilft es deinem Freund, dem du die Kamera geschenkt hast.
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2013, 22:31   #10
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Wenn eine Kamera eine solche Pufferbatterie besitzt, steht das in der Betriebsanleitung...
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Canon S520X Tintenstrahldrucker JPM Biete... 2 04.09.2011 12:45
Kopierer Canon NP6030 Stefan010 Computer, Elektronik und Co 4 19.02.2009 15:03
Canon 300D BINFORD Computer, Elektronik und Co 2 22.01.2007 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
