Essen Motor Show 2006
Alt 09.08.2013, 22:35   #1
bmwmk13
e30V8
Benutzerbild von bmwmk13
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
Standard Motornotprogramm M62TU Motor X5
habe folgendes Problem,
nach dem ich nun mein Motor untenrum alles neu habe
bin ich mittlerweile auch schon gefahren..
davon 100km ohne probleme,dann ging es los :-(
bei 100,3km aufeinmal Motornotlaufprogramm..
ich nachhause,und Karre in der Garage abgestellt,nächsten tag dann wieder probiert,sprang zwar im Notprogramm an aber fahren war nicht
nun ja im Fehlerspeicher mehrere Fehler,
-Drosselklappe hatte gehängt
- und irgendetwas mit zylinder 7 und nach paar
also Drosselklappe neu gemacht,Kerzen neugemacht..
seit dem springt er nicht mehr an. (mittlerweile am ende mit den nerven und mit den Kohlen)
Fehlerbild,
Fahrerseite waren die kerzen nass
Beifahrerseite trocken
will starten geht aber nicht
Fehlerspeicher keine Fehler
pufft beim starten als wenn Fehlzündungen
gemacht folgendes,
Batterie neu
Drosselklappe neu
Adaptionswerte gelöscht
Spritleitung lässt sich mit dem Finger zuhalten (leichter druck ist aber da)
keine weiteren Fehler im Speicher
anspringen tut er nicht mehr seiddem die neue Drosselklappe drin ist
hier Handelt es sich um nen X5
4,6is
V8 Motor M62TU
baujahr 2/2002
brauche jetzt dringende Hilfe,den lagsam steigt meine Frau mir aufs Dach und mein Kumpel mag auch nicht mehr,und weis auch kein Rat
gruß markus
blubber,blubber
bmwmk13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2013, 22:56   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Ich glaube, dass die alte Drosselklappe noch in Ordnung ist, es hört sich an als
wenn der Kurbelwellensensor oder Nockenwellensensor den Geist aufgegeben hat.
Müsste im Fehlerspeicher stehen.
Alt 09.08.2013, 23:01   #3
bmwmk13
e30V8
nee davon steht nix im fehlerspeicher..
Alt 09.08.2013, 23:04   #4
alexis sorbas
Aber ein Sensor ist es bestimmt vielleicht spinnt ein Lambdasensor.
Was hast Du jetzt vor?
Alt 10.08.2013, 06:06   #5
bmwmk13
e30V8
morgen,
na was soll ich vorhaben,das auto endlich wieder zum laufen bekommen...
vielleicht hat noch jemand paar hilfreiche tips
Alt 10.08.2013, 08:23   #6
bmwmk13
e30V8
gerade noch festgestellt,
das die fahrerseite regelrecht absäuft und Beifahrerseite im soll bereich liegt.
Das soll heißen das der Kolben leicht feucht ist
Alt 10.08.2013, 08:33   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Steht denn überhaupt nichts im Fehlerspeicher, auch jetzt in diesem Moment nicht ?
Alt 10.08.2013, 10:20   #8
bmwmk13
e30V8
nein garnichts...
will gleich noch kompression testen
Alt 11.08.2013, 00:16   #9
alexis sorbas
Alles gute zum Geburtstag und Feier schön.
Alt 11.08.2013, 06:09   #10
bmwmk13
e30V8
danke schön
E38-Teile: Standheizung 4,4 M62TU BlackMZ Suche... 3 13.11.2014 18:21
Elektrik: M62TU Leerlauf-Zustand Smartyy86 BMW 7er, Modell E38 3 12.10.2013 15:05
Abgasanlage: M62TU Vorkat entfernen?! Ekkoblau2 BMW 7er, Modell E38 0 24.08.2011 21:42
Motorraum: Motor M62TU überholen! MITO BMW 7er, Modell E38 7 08.08.2011 18:37
M62TU Nockenwellenwerkzeug Hamann740 BMW 7er, Modell E38 4 09.12.2010 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
