| VIN Decoder |  |  |
 |    - Anzeige -
		|  15.08.2013, 21:18 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38 - 740i (12.95)
				 Abkürzungen hier im Forum - nur zum Verständnis
 Jedes Forum hat so seine Abkürzungen - und manchmal braucht man seine Zeit, als Newcomer selbige auch zu verstehen.
So habe ich von Anfang an hier gegrübelt, was es wohl mit VFL und FL beim E38 auf sich haben könnte. Die Forensuche bringt da wenig - bzw. viel zu viel.
Liege ich recht in der Annahme, dass hier das   Facelift von 1999  gemeint ist?
Also VFL alte Modelle vor 1999 und FL die neueren Modelle ab 1999?
Der TE ist der Themenersteller?
Ein paar Sachen werden mir bestimmt noch auffallen....
				__________________Gruß aus Berlin
 Markus
		|  15.08.2013, 21:22 | #2 |
	| Undercover Mitglied
 Richtig.
 VorFaceLift und FaceLift.
 ThreadErsteller / ThemenErsteller.
				__________________ Wenn du nichts Hilfreiches beitragen kannst: Störe!Dabei sein ist alles!
		|  15.08.2013, 21:23 | #3 |
	| Auf Samtpfoten
					Zitat von Pidder  Jedes Forum hat so seine Abkürzungen - und manchmal braucht man seine Zeit, als Newcomer selbige auch zu verstehen.
Ein paar Sachen werden mir bestimmt noch auffallen....   |  Richtig. FL = Facelift Ende 1998, VFL = Vorfacelift
Bei Mercedes sagen sie dazu MOPF
TE = Themenersteller
Fred = Thread
Fuffi = BMW 750i, üblicherweise mit V12
Bimmer, Beamer = US Bezeichnung für BMW (Bee Em Double-You) |
		|  15.08.2013, 21:27 | #4 |
	| Neues Mitglied
 Der Fuffi ist mir auch schon komisch aufgestoßen - und das als Berliner
Vielen Dank   , für weitere Infos bin ich natürlich offen. |
		|  15.08.2013, 21:28 | #5 |
	| Freund von Klassikern
Fahrzeug: MB
					Zitat von JRAV  Richtig. FL = Facelift Ende 1998, VFL = Vorfacelift
 |  oder Bee Em Trouble-You
Benz MOPF = Modellpflege /  = Facelift = LCI bei BMW |
		|  15.08.2013, 21:29 | #6 |
	| Undercover Mitglied
  Techn. Begriffserklärungen rund um alle 7er - Abkürzungen aufgeschlüsselt
RDC, ACC, usw. sind noch sehr BMW-spezifische Abkürzungen.
LMM, LiMa, WaPu, NWS, KGE(M), .. findet man häufig bei Diagnosen.
Also gibt im Grunde eine Menge Abkürzungen, die kann man gar nicht alle nennen. |
		|  15.08.2013, 21:30 | #7 |
	| Auf Samtpfoten
					Zitat von Gladiolen  oder Bee Em Trouble-You
Benz MOPF = Modellpflege /  = Facelift = LCI bei BMW |  Und ich dachte immer, LCI wäre das 6er Coupe in Langversion mit Einspritzmotor   |
		|  15.08.2013, 21:32 | #8 |
	| Auf Samtpfoten
 Dann gibts noch "den Freundlichen", damit ist eine BMW Niederlassung bzw. ein Vertragshändler gemeint, sprich die Typen, die mir schon vor 7 Jahren den Rat gegeben haben, mein Schmuckstück in der Leine zu versenken. |
		|  15.08.2013, 21:33 | #9 |
	| Undercover Mitglied
					Zitat von JRAV  Und ich dachte immer, LCI wäre das 6er Coupe in Langversion mit Einspritzmotor   |  Die kleinen Unterschiede: LCI und LCi.   |
		|  15.08.2013, 21:34 | #10 |
Fahrzeug: MB
					Zitat von JRAV  Und ich dachte immer, LCI wäre das 6er Coupe in Langversion mit Einspritzmotor   |   Google |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
