10.11.2013, 15:06
Hoher Priester
Monitorproblem
da ja hier viele IT'ler unterwegs sind Versuche ich es mal:
Ich habe seit paar Tagen einen zusätzlichen Rechner mit 2 Monitoren hier.
Es handelt sich um eine HP Z800 Workstation mit einer Nvidia Quattro FX 3800 Grafikkarte sowie 2x identische 24" Samsung Sync Master.
Nun waren im Lieferumfang dieses Sets 2 DVI Kabel enhalten. Die GraKarte hat aber nur 1 DVI Ausgang, der Rest ist Display Port.
Zur Hand habe ich nur ein Display Port zu HDMI Adapter so das ich einen Monitor per HDMI verbunden habe.
Das Problem ist das dieser Monitor ein ganz mieses Bild hat, sehr kriselig irgendwie. Eingestellt ist er auf 1900x1080 (erkannt vom PC als Samsung), der andere auf 1900x1280 (erkannt vom PC als Samsung Sync Master !) - beide haben sich automatisch auf diese größtmögliche Auflösung eingestellt.
Änderungen in den Grakarten Einstellung bringen keine Besserung.
Wo liegt der Fehler? Ist per HDMI nicht mehr drin?
Ist DVI besser? Oder Display Port schlechter?
Wer hat eine Idee?
PS: Beide Monitore haben merkwürdigerweise auch leicht unterschiedliche Menüs. Es ist aber eigentlich das exakt gleiche Modell,
10.11.2013, 15:36
BastardOperatorFromHell
Adapter und Kabel spielen eine entscheidende Rolle, da hab ich schon große Probleme gehabt. Über DVI, Displayport und HDMI kann man jeweils Full-HD-Auflösungen jagen und sieht keinen Unterschied. Ich hab 4x 24 Zoll SyncMaster, 2 an DVI, einen an HDMI und einen an VGA. Nur der VGA fällt aus der Reihe und ich muss dringend mal ne GraKa nachrüsten.
10.11.2013, 17:12
Hoher Priester
Bedeutet könnte am Kabel oder Adapter liegen?
Irgendwie auch blöd das bei dem Set nicht das richtige Kabel dabei liegt, die kosten ja auch ne Stange Geld. Werd mal morgen da anrufen...
10.11.2013, 17:14
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hast Du die beiden Monitore mal anschlusstechnisch gegeneinander ausgetauscht?
Ist es dann immer derselbe, der ein schlechtes Bild hat ?
Knuffel
10.11.2013, 17:16
Selbst die neuen Monitore haben nur ein VGA-Kabel dabei. Ich muss jetzt für 1000 Euro DVI-Kabel kaufen, weil wir keine mehr haben
10.11.2013, 17:25
Hoher Priester
Monitorproblem
Es waren ja 2 DVI Kabel dabei. Richtigerweise hätte aber ein Stück Display Port zu DVI drin sein müssen.
Wenn ich es als Set kaufe gehe ich eigentlich davon aus das es auch so benutzt werden kann.
@Knuffel
Die Monitore hätte ich anschlussmäßig als nächstes getauscht wenn es nicht am HDMI grundsätzlich liegen kann.
10.11.2013, 17:37
Der Kreuztest wäre vermutlich schneller gegangen als das Posting hier zu veröffentlichen
Ich vermute mal dass der Bildschirm über HDMI angesteuert nicht richtig von der Graka richtig erkannt wird (unterschiedliche Angaben) und daher nicht mit seiner nativen Auflösung angefahren wird... und schon hat man ein schlechteres Bild.
Besorg Dir einen VGA-DVI Adapter und alles wird gut
10.11.2013, 18:08
Hoher Priester
Zu1: ich geh davon aus das der Fehler mitwandert. Hilft mir bei der Lösung aber nicht wirklich.
Zu2: vermute ich ja auch, warum das so ist kA.
Zu3: mit VGA kann ich nix anfangen, das ist s.o. eher unzureichend.
10.11.2013, 20:07
Runflat ... hmm lecker...
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
Besorg dir bitte mindestens ein richtiges Displayport-Kabel, ob du einen per DVI betreiben möchtest oder nicht, ist deine freie Entscheidung und hat weder Vor- noch Nachteile.
Aber lass HDMI komplett aus der Sache raus !
Und bitte nenn uns die korrekte Modellbezeichnung der beiden Monitore - du hast uns nicht genannt, was die Monitore für ein Format haben bzw. welche native Auflösung die Dinger haben.
10.11.2013, 20:16
Hoher Priester
Ok, gibt's eine Begründung HDMI zu vermeiden?
Es handelt sich um 2x Samsung 245T
SamsungModell SyncMaster 245TDisplaygröße 61,0cm / 24 ZollGerätetyp LCD TFTAuflösung WUXGA 1920x1200Reaktionszeit6
msKontrast 1000:1Helligkeit 300 cd/m²
