Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
15.02.2014, 20:50
Fahrzeug: E32 735iA 01.91 E32 750iL 09.88 E30 325iC 04.88 E46 318Ti Compact
Servopumpe mit Niveau
Suche Servopumpe mit Niveau Funktion, E32 750i EZ 05/91, desweiteren alle Schläuche in Form von dicht, der Rest geht Back to Sender!!!
U2U
Danke!
''Rear wheel drive for ever''
16.02.2014, 09:55
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
eBay-Name: oberhaidelbach1
Pumpe hätte ich, auch die Schläuche.
Pumpe aber nur ohne Schläuche abzugeben da ich keine gebrauchten Schläuche hergebe.
Genau aus diesem Grund (Back to Sender) Weil sollten die Schläuche nach einem halben Jahr etwas Schwitzen wird Reklamiert.Das möchte ich wegen ein paar Euros vermeiden.
Es ist sowieso besser wenn man solche Teile neu verbaut.
MFG Bernd
28.10.2014, 09:33
Fahrzeug: E32 - 750 BJ 89
schläuche niveau 750
HI
Ein Tip
Ich habe auf ganz normale Bremsschläuche umgebaut.
Sehr günstig und funktioniert sehr gut
Marc
29.10.2014, 19:58
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Servus,
alte Schläuche ausbauen und im Fachhandel Max Michl GmbH - Industrie-, Hydraulik-, Pneumatik- und Autoteile
neue Schläuche auf die originalen Fittinge pressen lassen.
Kostet pro Schlauch so um die 40 Euro und hält perfekt.
Top Qualität und wesentlich !!! günstiger als originale.
Schon mehrfach gemacht, bis jetzt noch keine Probleme gehabt.
Gruß Uli
