 Techno Classica 2006
02.08.2014, 20:57
Fahrzeug: E38-728i (12.98)
Wer kennt das Phänomen ? Motor ausgemacht und sofort wieder angesprungen von allein !!!
Hallo liebe Gemeinde,
mir ist die letzte zeit folgendes bei meinem 320i E36 aufgefallen !
Nach dem Ausschalten des Motor, will er kurzzeitig selbstständig wieder anspringen geht aber nicht richtig an !
Woran kann das liegen ???
Danke für eure Tipps
Marc
Geändert von baylinerberlin (02.08.2014 um 21:37 Uhr).
02.08.2014, 22:05
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hallo "Ungeduldiger"  , vielleicht liegt es am Zündschloß. Das beim Ausschalten kurz der Anlasskontakt überbrückt wird.
Gruß Uwe
02.08.2014, 22:08
ah danke,
muss ich überprüfen!
kann das den Motor/Anlasser schaden ?
02.08.2014, 22:13
Oldtimer Freund
Kommt drauf an, was noch alles mit Spannung versorgt wird. Wenn jedesmal Kraftstoff eingespritzt wird, kommt es evtl. zu Fehlzündungen, die dem KAT schaden können.
02.08.2014, 22:17
Okay dann werd ich erstmal das Zündschloss wechseln !
Gibt es hier evtl. eine Anleitung ?
Zündschloss ist Neuland für mich !
02.08.2014, 23:48
Oldtimer Freund
Nur das elektrik Teil, hinten. Ist sehende Arbeit. Bekommst du hin. Kein Hexenwerk.
03.08.2014, 01:56
Es könnte das Bodenstück des Zündschlosses sein, das Verschlissen ist, und darum ein Kontakt Direkt an diesen Bodenstück zustande kommen kann. Eine andere Möglichkeit könnte sein, das entweder die Zündkerzen falsch sind, und dadurch durch "Glühzündungen", sich der Motor wieder von alleine in Gang setzt. Ich halte diese Möglichkeit aber schon mehr Ausgeschlossen, da Heute ja die Elektronik für den Motorlauf und Benzinversorgung Zuständig ist, also ganz anders ist, wie es damals die Vergaser-Motoren waren. Daher zielt mein Tipp eher auf Richtung Zündschloss!
Gruss dansker
03.08.2014, 22:12
super danke für eure Tipps,
was kostet denn so ein Zündschloss für den E36 BJ. 1995 ?
Nur für mich als Anhalt für die Suche !
10.08.2014, 09:05
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Der Zündanlassschalter kostet ca. 50€
