![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](../images/fanwerden_146x71.png) 7-forum.com hat nun seine eigene Facebook-Seite! Bitte unterstütze sie, indem Du die Seite besuchst und Fan wirst (auf "Gefällt mir" klicken). Vielen Dank!
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
08.04.2015, 23:02
Undercover Mitglied
BMW PUMA - Maßnahme
Servus zusammen,
gibt es hier jemanden, der mir Auskunft zu einer PUMA - Maßnahme geben kann?
Es handelt sich scheinbar um die Nr. 55396534.
Stichwort: F10 mit Aktivlenkung - Lenkgetriebe "pocht" im Stop&Go unter 20km/h.
Danke im Voraus,
E66-Fan
Dabei sein ist alles!
09.04.2015, 02:10
schau mal hier - die haben auf die von dir genannte PUMA Bezug genommen...
Wie lange hält Euer Austausch-Lenkgetriebe (wegen Tuckern/Pochen beim Ausrollen) : BMW 5er F07 (GT), F10 & F11
Mein Lenkgetriebe wird jetzt getauscht bei knapp 74.000 km. Geht über die Euro Plus. Mein Fahrzeug hat auch die Integralaktivlenkung.
Die Maßnahme-Nr. BMW-intern ist 55396534.
Ob es bereits ein verbessertes Teil ist, oder es anderweitige Änderungen zur Abstellung des Problems gibt, konnte (oder wollte) man mir nicht mitteilen.
Ich vermute aber aus den Berichten in den Foren und Threads am ehesten, dass man bei BMW aufgrund zu geringer Ausfallraten auf eine Änderung verzichtet und die Reparaturkosten trägt. Nach Ablauf aller Garantien tragen dann die Kosten sowieso die Zweit-/Dritt-/Viertbesitzer. Oder BMW ist dann kulanter als gedacht, dazu gibt es auch Berichte. Aber das alles sind reine Mutmaßungen meinerseits.
Evtl. dann eine Verbesserung im G30, derartige Probleme sind aber bereits seit dem E60/61 bekannt..
09.04.2015, 07:17
Undercover Mitglied
Guten Morgen Peter,
genau aus dieser Quelle habe ich die Befundnummer.
Wollte nun das Schriftstück dazu lesen und die Fehlerbeschreibung vergleichen, bevor ich bei BMW Alarm mache.
Fabian
09.04.2015, 08:39
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Fängt ja wieder klasse an ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
09.04.2015, 14:05
Undercover Mitglied
..da kann ich BMW zumindest keinen Vorwurf machen. Das Problem tritt nur auf, wenn man sehr pingelig ist.
Dass die eine NL allerdings zu viel Öl reinkippt, und die andere NL das dann ablässt, mir das Auto innen versaut, und dann noch diskutieren will, ist ein anderes Thema..
