 IAA 2007
25.05.2017, 08:29
Fahrzeug: BMW E39 520i Touring FL
Passat 3BG hat Startschwierigkeiten
Moin,
der Passat meines Vaters, ein 2001er 3BG hat ab und zu die Angewohnheit schlecht anzuspringen. Meist kann man den Wagen dann bis ins Nirvana kurbeln lassen. Macht man die Zündung aus, nochmal an geht er meist mit Nachhilfe vom Gaspedal an. Teilweise ist bei eingeschalteter Zündung auch nur ein Surren zu hören. Aber die meiste Zeit, also ca zu 80%, springt er sogar problemlos an. Teilweise ist allerdings im Tacho auch die ESP-Leuchte an, falls das zusammen hängt. Kann es sein das der Anlasser nicht mehr der Beste ist?
25.05.2017, 11:42
Jedem das Seine
Hi
das problem würde ich im Passat Forum bei Motor Talk posten, ich denke da sind mehr profis zu finden, das nur als gutgemeinter Tip
