 IAA 2007
02.07.2018, 13:21
Fahrzeug: E70 40d LCI E39 530d
Ruckeln unrunder Lauf
Hallo Leute
Habe folgendes problem
E70 lci 40d Zylinder 6 unrunder Lauf und Ruckeln im Fehlerspeicher .Es wurde Glühkerze und Injektor gewechselt.
ca. 3 wochen kein Ruckeln und keine Fehlermeldung.
Jetzt wieder Ruckeln und unrunder lauf auf dem 6 ten Zylinder.
Kompression gemessen Zylinder 1 bis 5 sind 11 bar die 6 hat 10 bar laut werkstatt.
Das Ruckeln ist zwischen 20 und 80 km/h
Will am 11.07.2018 in Urlaub fahren.
Motorcode N57d30
hoffe auf eure Hilfe
03.07.2018, 07:20
Kabelbruch?
Servus!
Bei den R6 Dieseln sehr gerne und häufig: Kabelbruch bzw. verrottetes Material im Injektorkabelbaum. Der liegt nun mal obenauf und ist thermischer Belastung ausgesetzt und dem Verfall preisgegeben. Recht einfach zu wechseln. Mit ca. 80,- EUR überschaubar.
03.07.2018, 13:25
Kabelbruch kann es fast nicht sein , weil die kompression gering ist.
Werde die kabeln mal checken lassen in der Werkstatt
