VIN Decoder
Alt 17.02.2005, 08:44   #1
mathiasS
Fahrzeug: B 12 6.0 (E38) + B12 5.0 (E 32)
Standard Nagelloch im Reifen reparieren
Ich habe inzwischen meine neuen Alpinafelgen bekommen und der Reifendienst
hat beim Ummontieren festgestellt, das in einem Pneu ein kleiner Nagel steckt.
Deshalb müsse der Reifen erneuert werden. Stimmt das , das er den Reifen nicht
reaparieren Kann/darf , oder will er mir nur einen neuen Reifen verkaufen. Er meint wegen der Geschwindigkeit. Wenn ich die Felgen nicht gewechselt hätte , wäre der Nagel/Stift war-scheinlich noch nicht mal bemerkt worden. Wie würdet Ihr entscheiden . Neuen Reifen oder anderen Reifendienst. Und was muss man für Michelin 275/35 20'' berappen.
MathiasS aus Berlin , der jetzt nach Usedom losfährt und hoffendlich zum
Treffen in Berlin am Sonnabend pünktlich wieder zurück ist.
mathiasS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2005, 08:52   #2
rs
Benutzerbild von rs
Fahrzeug: 325ic/30,318/30,golf6cabr,bmwz3,bmw 2800 e36316
So ärgerlich das auch ist, ich habe mit Reifenflicken nur schlechte Erfahrungen.
Ich glaub, es ist auch nicht mehr erlaubt Reifen zu reparieren.
Wenn doch- ein Platzer in der Kurve bei 170: PIKANT !
Also eher reparieren.
Wegen der Kosten: ein Anhaltspunkt : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.reifendirekt.at
rs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2005, 10:30   #3
Ray78
Fahrzeug: 730i
Hallo!!!
Grundsätzlich ist das mit dem Reifen flicken so:
Man (der Reifenfritze) sollte eigentlich nur Reifen bis zum Geschwindigkeitsindex T (bis 190 km/h) reparieren, und dann auch nur im Reifenmittelbereich (Bis ca 2-3 cm vom Rand) also eigentlich nur auf der Reifenaufstandsfläche da an anderen Stellen (an der Seite oder genau auf der Ecke) der Reifen sehr viel "arbeitet"!!! Auch gibt es verschiedene Methoden:
1. da wir der Reifen irgendwie von aussen geflickt, ohne den Reifen von der Felge zu ziehen (meisst bei A.T.U. oder anderen Praktikantenbuden )
2. man montiert den Reifen runter, lokalisiert das Loch, bohrt es von innen mit einem Spezialbohrer auf, raut von innen den Gummi vorsichtig auf, bringt eine Art Kleber auf und steckt dann von innen nach aussen eine Art "Pilz" durch, dann an dem Ende was aussen zu sehen ist richtig ziehen, dann noch von innen mit einer Rolle andrücken, Reifen wieder montieren, Luft drauf, Überstand an der Aussenseite einfach bündig mit dem Profil abschneiden!!! Ist ne sichere Sache und von der Reifenindustrie freigegeben!
3. professionelle Reperatur durch einen Vulkaniseur! Kostet bestimmt viel Geld ist aber auch ne professionelle Arbeit!!!
Meine Meinung: Reifen von kleineren Autos würde ich auch reparieren aber bei Fahrzeugen mit grossem Eigengewicht bei denen die Reifen ne Menge mehr "leisten" müssen würde ich erneuern
Ray78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2005, 20:41   #4
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Hatte ich mal im Winterreifen.
Wurde für 2 Euro in CZ repariert.
Hält schon seit 4 Jahren beim E 32.
Würde ich jederzeit wieder machen lassen.
Ist hier in einem älteren Thread auch genau beschrieben.
Loretta
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2005, 20:44   #5
Loretta
"Geflickte" Hochgeschwindigkeitsreifen - von Immanuel
Das ist der Thread. Weiss leider nicht, wie man / Frau den verlinkt.
viele Grüße
Loretta
Alt 17.02.2005, 21:33   #6
Waschi.1
Waschi
Benutzerbild von Waschi.1
Fahrzeug: 750il (E38) E320T CDI (Bj2001)
Kann mich Ray78 nur anschließen.
Verarbeite in meiner Werkstatt beide Möglichkeiten.
Habe meinen 20" von der HA auch mal mit nem Pilz repariert.
Aber Achtung gibt verschiedene Durchmesser. 6mm 4mm
Bei meinem Herrsteller ist der 4mm braun und der ist für Hochgeschwindigkeitsreifen zugelassen.
Wer später bremmst, ist länger Erster!!!
Waschi.1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Wer erklärt mir die Reifenbezeichnung tomgos BMW 7er, Modell E32 12 07.09.2005 11:30
Felgen/Reifen: Reifen neu erfunden -Tweel- e32addicted BMW 7er, Modell E32 0 06.01.2005 04:38
RunFlat Reifen - Test bestanden Artos Autos allgemein 0 22.10.2004 20:19
Es ist zum verzweifeln mit den Reifen... another BMW 7er, Modell E32 3 17.05.2004 21:02
Alpina wie breit dürfen die Reifen sein? appy BMW 7er, Modell E38 62 12.03.2004 08:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
