Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > BMW Service. Werkstätten und mehr...
Alt 09.03.2005, 21:05   #1
henry
Standard Umrüstung eines 728 auf Erdgas-Betrieb
bin Vielfahrer, der einen 524td ersetzen muß, aber sein Wunschauto, einen gepflegten 725tds mit wenigen Kilometern, nicht findet.
Hat jemand Erfahrung mit der Umrüstung eines 5ers oder 7ers auf Erdgas-Betrieb (bi-valent)?
Was ist zu beachten? Wo lassen sich der/die Gastanks verstauen, so dass bei möglichst viel Reichweite auch noch etwas Kofferraum übrig bleibt?
Antworten bitte im Forum und/oder an H.Steiner@ebuero.de (da ich aus Zeitgründen wenig im Forum sein kann).
Dank & Gruß,
Henry
Alt 09.03.2005, 21:45   #2
Indianer99
BMW-schrauben entspannt
Benutzerbild von Indianer99
Fahrzeug: BMW F10 535d, BMW E65 730ld, Mini Cooper, Suzuki GSX-S 1000F, KTM 690 Duke III, Vespa ET4
Die Erdgastanks nimmst du am besten im Anhänger mit - gibt eine große Reichweite und der Kofferraum bleibt so wie er ist....
Ja, nee, ist klar, also, beim Erdgas sind die Reichweiten gegenüber LPG (Autogas) eher bescheiden (systembedingt) . Ich würde dir zu einer LPG-Anlage mit Tank in Reserveradmulde raten. Eventuell noch einen Zusatztank in den hinteren Bereich des Kofferraums bauen --> gibt eine Riesen- Reichweite. Gib unter der SUCHEN- Funktion hier im Forum mal "LPG" ein; wurde schon viel drüber geschrieben.
Indianer
Indianer99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2005, 23:15   #3
rednose
Benutzerbild von rednose
Beitrag Ja, lieber LPG als CNG...
Indianer99 hat vollkommen Recht !
Bei Erdgasbetrieb (CNG) kommst du bedingt durch die ungünstige Tankform durch die erforderliche Drucksicherheit (Form meist wie Gasflaschen) nur auf sehr kleine Füllmengen und dein Kofferraum geht voll drauf. Demnach ist die Reichweite meist auf knapp 200 km oder etwas mehr begrenzt. Wenn du da nicht täglich an einer Erdgastanke vorbeikommst wird das sehr schnell nerven und lange durchgehende Erdgastouren müssen wegen der dürftigen Reichweite mit vielen Umwegen zu Erdgastanken geplant werden. Zudem ist der Umbau recht teuer und die Fahrleistungen und Laufkultur lassen auch zu Wünschen übrig.
Ich fahre mit meinem 83l-LPG-Reserveradmuldentank (67 l passsen rein, wg. 20% Ausdehnungsreserve) zwischen 450 und 520 km, je nach Fahrstil und merke nichts davon, ob ich gerade auf Autogas oder Benzin fahre, weder in Leistung noch in Laufkultur.
Rudi
Abgasanlage: Umrüstung auf EURO 2 für BMW E32 730 oliver.d E32: Tipps & Tricks 4 25.05.2005 10:36
Umrüstung auf Euro 2 (Steuern sparen) Nighttaxi BMW 7er, Modell E32 15 16.12.2004 19:41
Elektrik: Umrüstung auf 16:9 und TV immer noch 4:3 ruebezahl BMW 7er, Modell E38 4 30.09.2004 14:25
Umrüstung auf shadowline? sven740i BMW 7er, Modell E38 16 06.10.2002 02:36
Wer hat Umrüstung von NoNavi auf 16:9 gewagt? Howy25 BMW 7er, Modell E38 6 07.08.2002 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
