VIN Decoder
Alt 16.04.2005, 00:59   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Asc Und Asc+t
hallo
da ich ja aus meinem e23 so ein "neumodisches zeug" nicht kenne, was
ist der unterschied von ASC und ASC+T?????
was die abkürzung bedeutet weiss ich natürlich, meine frage bezieht sich
auf die wirkweise dieser beiden begriffe.
viele grüsse
peter
Alt 16.04.2005, 04:51   #2
Standard Hallo Peter
schaust Du in's Technik Lexikon E32
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/technik_lexikon.php
Automatische Stabilitäts-Control (ASC). Die überwacht den Schlupf der angetriebenen Räder über die Sensoren des ABS (Anti-Blockier-System), und wenn eins davon durchdreht, dann nehmen die Stellmotoren das Gas weg, so fest der Fahrer auch auf dem Pedal steht. Das umgekehrte Spiel betreibt die Motor-Schleppmoment-Regelung (MSR). Neigen die angetriebenen Räder zum Blockieren, weil die Bremswirkung des Motors größer ist als die Reifenhaftung - das kann immer mal passieren, wenn der Fahrer auf glatter Straße achtlos zurückschaltet - dann hält MSR durch gefühlvolles Gasgeben die Räder am Rollen, damit sie auch in dieser Situation die Seitenführung nicht verlieren.
ASC+T
Automatische Stabilitäts Control + Traktion (AST+T) ist die logische Umkehr von ABS: ASC+T verhindert ein Durchdrehen der Antriebsräder und gewährleistet somit beste Fahrstabilität auf jedem Untergrund und in jeder Fahrsituation, im Rahmen der physikalischen Möglichkeiten. Integriert in die ASC+T ist die Motorschleppmomentregelung (MSR). ASC+T wird darüber hinaus durch die Elektronische Motorleistungregelung (EML) ergänzt, die, unabhängig von der Gaspedalstellung, das Motordrehmoment im Gefahrenfall zurücknimmt. Reicht dies nicht aus, bremst ASC+T das Rad zusätzlich behutsam ab, bis kein Schlupf mehr entsteht.
Alt 16.04.2005, 12:26   #3
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Und gab es ASC auch nur als ASC, oder war es immer mit +T gekoppelt?
In meinem alten E32 EZ 91 stand z.B. nur ASC am Schalter.
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2005, 12:46   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Die meisten haben nur ASC! In den neueren Modellen war dann auch ASC + T zu finden. Meistens sind das die 92-94er
Frank
Alt 16.04.2005, 22:32   #5
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
ASC+T kam mit dem 92er Facelift. Die V8-Modelle hatten daher als Sonderausstattung nur ASC+T und nie "normales" ASC. Den 30er R6 gab es nur mit ASC!
Auf dem Schalter steht übrigens immer ASC.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2005, 08:32   #6
siebenerfan66
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von siebenerfan66
Fahrzeug: BMW 750i
Standard Asc
Habe bei meinem 93er 750i auch nur ASC auf dem Schalter stehen. aber er wird doch die Traktionskontrolle haben, oder ?
Gruß, vom SF66
750i 3/93
siebenerfan66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: ASC geht nicht mehr an :( Wehsley BMW 7er, Modell E32 10 03.04.2005 13:47
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 19:39
Elektrik: ASC! Man sollte nicht immer drauf vertrauen DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 44 19.10.2004 11:15
ASC dekativiert sich selbständig BayernRider BMW 7er, Modell E32 11 13.03.2003 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
