Alt 06.09.2005, 09:01   #1
John McClane
Frage Wer kennt sich mit WLAN aus??
Hallo!
Ich habe vor, mir einen WLAN-Router zuzulegen.
Allerdings habe ich keine Ahnung, was man da nimmt.
Ich brauche den Router eigentlich nur für ein Notebook. Zum Notebook dann die nächste Frage, was ist besser, eine PCMCIA WLAN-Karte oder ein USB-Dongle?
Reichen 54Mbit? Was ist 802.11b oder g? Was ist besser? Worauf muß ich achten?
Ich habe ein DSL-Modem, das möchte ich auch gerne weiterhin betreiben.
Ausgeuckt habe ich mir mal ,
und einen Router von Trendnet oder Netgear. Bleibt dann die Frage, mit oder ohne DSL-Modem.
Vielleicht kann mit ja einer helfen. Danke vorab!
Alt 06.09.2005, 09:10   #2
thevanner
Wieder da
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32)LPG
Moin,
ich hatte mir einen D-Link Router mit 54 mbit geholt und dazu ne Siemens PCMIA Karte ebenfalls mit 54 mbit.Hat super gefunzt
Oder Du holst dir gleich nen W-Lan Router mit integriertem Modem, das vereinfacht die Sache ungemein.
Weniger Kabel und Stromanschlüsse.
802.11b steht für 11 mbit und das g für 54 mbit.
Gruß thevanner
thevanner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2005, 09:11   #3
E32-Neuling
Nun E38-Fahrer
Fahrzeug: Fremdfabrikat
Top! W-lan
Hallo John,
Modem hast Du ja in der Regel von Deinem DSL-Provider, als Router würde ich Dir zu 802.11g raten, da sicherer etc., 54 MBbit reichen vollkommen aus, da Du ja nur ins Internet willst, ich habe das Ganze mit einem Netgear 54 MBbit und der dazu passenden Netgear W-LAN-Karte laufen, läuft sehr zuverlässig.
Also mein Rat ist, Router und W-LAN-Karte vom gleichen Anbieter zu nehmen, gibt es oft als Paket, tendiere persönlich zu einer W-LAN-Karte, da man ja das Notebook mit sich im Haus rumschleppt und die Karte mehr ins Gerät integriert ist, währendhingegen so ein Dongl immer wie ein Fremdkörper absteht und dadurch leicht abricht etc.
Hoffe, dass ich Dir ein bißchen helfen konnte.
Cu Dominik
E32-Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2005, 09:32   #4
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Hi
verschieden Marken zu mischen ist kein Problem, dafür gibt es ja den Standart !
Von der Hardware kann man im Prinzip kaufen was man will, da geht auch in der Regel das billigste , nur ist nicht selten bei den billig Geräten leider auch die Software billig, das kann manchmal etwas stressen, aber gehen tun die auch.
Super Software hat in der Regel zb Netgear , allerdings sind die Geräte auch nicht die billigsten.
Ich Persönlich würde mir keine Karte von den Notebook kaufen, das ist in meinen Augen zu Speziel, ein USB Stick ist da vielseitiger, denn kann man auch mal auf die schnelle an ein Standartrechner stecken und spart sich so evtl ein zusätzlichen Kauf
Doug
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leere-versprechen.de/
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2005, 11:44   #5
Falke
Benutzerbild von Falke
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
Die meisten Notebooks haben die Wireless Karte ja eigentlich schon intern mit dabei, wenn du dir ein neues kaufen willst.
Bei dem Router würde ich dir auch empfehlen Modem und Router in einem, zusätzlich sollte er die Optionen für 128 Bit Verschlüsselung und MAC-Zugriffslisten besitzen, interne Firewall natürlich auch.
Der „g“ Standart ist heute der aktuelle, aber für das Surfen im I-Net ohne Bedeutung, Es sei denn, du hast DSL 54000.
Falke
Falke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2005, 14:08   #6
stocki
Als Router wuerde ich DrayTek kaufen. Ganz egal, welche Dreingabe mir der DSL-Anbieter auf's Auge druecken will. SMC finde ich auch brauchbar. D-Link habe ich fuer meine Privatwohnung selber. Das war aber leider ein Fehlkauf. Der Troedel vonner Post geht meistens auch nicht. Mit den AVM-Sachen, die ich bei den ISDN-Geraeten unschlagbar finde, habe ich keine Erfahrung.
Martin
Alt 06.09.2005, 17:18   #7
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Als Zyxel und Netgear zertifizierter Techniker rate ich Dir zu Zyxel, der Prestige 334WT ist ein vernünftiger WLAN Router mit konfigurierbarer Firewall und statefull packet inspection. Also für die gut 100 Euronen recht brauchbar. Selbst ein Virenscanner direkt am Router lässt sich aktivieren (30 Tage Demo Lizenz dabei).
Wer öfter mal in Router-Foren sucht findet da Freaks die die Zyxel Software / Firmware so umbauen, daß man Sie im Telekom und in Netgear Routern einsetzen kann. Also besser gleich das Original holen.
WLan Karte würde ich einbauen oder für den Slot, je nach Notebook. Keinen USB Stick rausstehen lassen. Manche Notebook Hersteller verkaufen die gegen Kleingeld mit als Option.
Mit den alten 11MBit Karten sollte/dürften die neuen Verschlüsselungen (WPA Key) nicht laufen. Dann bitte bedenken: eine 128bit Verschlüsselung reduziert den Datenfluss um ca ein Drittel.
Alt 06.09.2005, 17:31   #8
Stockemann
Wenn du damit nur im Internet surfen möchtest reicht für eine 1000er DSL eine
802.11b PCMCIA-Karte locker.
Sollen damit aber auch noch Daten, wie mp3 oder Filme überspielt werden, rate ich zu einer
802.11g Karte. Du wirst sonst nicht glücklich.
Kaufe auf jeden Fall ein neueres System, da hier die Möglichkeiten der Verschlüsselung
mit WEP und WPA gewährleistet werden.
Für Neueinsteiger würde ich ebenfalls, wie meine Vorredner, zu einem Paket eines Herstellers raten.
Dann klappt das mit "plug and pray" meist auch auf Anhieb.
USB-Sticks sind zwar kleiner, kosten aber gleich viel wie eine PCMCIA-Karte.
Zudem, wie schon angesprochen, stehen die ziemlich weit raus.
Weitere Nachteile: Deine USB-Steckplätze sind vermutlich auf zwei begrenzt.
Maus, Wlan und dann versuch mal noch einen Memory-Stick unterzubringen und
zudem fressen die etwas mehr Strom als eine PCMCIA-Karte.
Sitecom, Netgear oder Belkin sind recht gute Marken.
D-Link, naja, habe mehr negative wie positive Meinungen schon dazu gehört.
Gruß Severin
Mobiler Komplett-Rechner mit Internet! Menki BMW 7er, Modell E38 16 16.04.2005 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
