VIN Decoder
Alt 05.10.2005, 13:43   #1
linuslahook
Frage Was sind das bloß alles für Knöpfe??
ich habe einen 740i geerbt und komme damit auch ganz gut klar.....denke ich. Nur frage ich mich, was mancher Knopf / Schalter zu bedeuten hat.....
Z.B. links neben der Automatikschaltung ist ein Kopf zum hoch und runter schieben, oben ist "s" und unten "a". Was ist das?
Und kann mir vielleicht jemand sagen, was das Auto so im Schnitt, wenn man normal fährt schluckt? Liege ich bei 12L - 15L richtig?
Wäre schön wenn mir jemand die Fragen beantworten könnte und mir vielleicht noch mehr über das Auto erzählen könnte.
Danke schon mal im voraus!
linuslahook
Alt 05.10.2005, 14:33   #2
Rainer750i
Fahrzeug: z.Z. ohne 7er
Hallo Volker,
und herzlich willkommen im Club. Ich vermute Du hast einen E32 únd der hat auch verschiedene Getriebeprogramme. So bedeutet S Sport, das heisst die Automatik schaltet beim Beschleunigen erst bei höheren Drehzahlen hoch, daneben hast Du wohl auch ein Winterfahrprogramm, es wird also früher hochgeschaltet. Ich hoffe ich habe es einigermassen verständlich erklärt, bin leider kein guter Techniker.
Was den Spriverbrauch angeht würde ich aus meiner Erfahrung mit einem E38 740 4,4 sagen Du liegt richtig, kommt natürlich immer auf Fahrweise und Einsatzgebiet an ( viel Stadt, viel BAB).
Rainer
Rainer750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2005, 14:36   #3
ChoManno
Benutzerbild von ChoManno
Fahrzeug: G12 750Ld xDrive
Also was den Sprit angeht kann ich dich beruhigen denk ich je nach Fahrstil und Verkehr brauch ich das genauso. Mein Bordcomputer zeigt im Moment 13,3l an.
Den niedrigsten Durchschnittsstand hatte ich bei 11,9l und den höchsten bei 14,3l. Je nachdem was du mehr fährst Autobahn oder Stadt wird sich das ändern , also Autobahn weng weniger Stadt weng mehr. Klar spielt auch der Bleifuss ne wichtige Rolle aber das hasst sicher schon gemerkt.
Wegen dem S - A Schalter bin ich mir jetzt net ganz sicher fahr meinen auch erst seid etwas über einem Monat aber mach doch mal n Bild und stells rein dann kann dir sicher jemand oder vielleicht sogar ich genauer weiterhelfen.
Viel Spaß mit dem Erbstück
ChoManno
ChoManno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2005, 15:31   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Bis Ende 1996 wurde auch im E38 noch die Automatik mit dem Programmwahlschalter verbaut, bevor sie von der Steptronic abgelöst wurde, die das S-Programm in der linken Schaltgasse hat.
Der Schalter wechselt wie oben schon richtig beschrieben die Schaltprogramme der Automatik, bei S wird erst bei höherer Drehzahl geschaltet, wohingegen A ökonomischer schon früher hochschaltet, was sich positiv auf den Verbrauch auswirkt, aber eindeutig zu lasten der Agilität geht.
Alt 05.10.2005, 18:15   #5
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo!
Da gibt es so eine Erfindung die nennt sich BEDIENUNGSANLEITUNG. Du wirst es nicht glauben aber da schreibt der Hersteller für jeden Schalter die Funktion rein .
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2005, 19:13   #6
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard habib
völlig richtig. wenn ich ein unbekanntes auto vor mir habe, greife ich auch zur BA.
habib??????? heißt das nicht Liebling, Lieber, Geliebter (arabisch) ????
gruß jürgen
Alt 05.10.2005, 19:41   #7
Sag uns erst einmal die VIN Nummer, also die Chassisnummer. Dann kann man auch festellen, welches Modell es ist und wann ergebaut wurde.
Betriebsbanleitung E32 gibt es unter Tipps und Tricks E32.
Welche Erfahrung habt ihr mit der restlichen Oberklasse fuzy Autos allgemein 23 10.07.2003 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
